AIRE ACONDICIONADO ELECTROVENTILADOR SEAT TOLEDO 1.9TDI mk2
firewall.sanluis
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 2003
Mensaje por firewall.sanluis »
Hola! Buenas!
Soy nuevo. Hice mi presentación en otra parte del foro, espero este bien hecha. Sino me avisan, si no es molestia, asi la vuelvo a hacer.
Tengo un problema con el aire acondicionado y 1 de los electroventiladores. (Tener en cuenta que el verano 2012 el aire andaba)
En principio cuando enciendo el aire con el coche en marcha en ruta, siento que el compresor arranca, y pierde un poco de fuerza el auto, pero sale apenas, como quien diria, un soplido de aire frio, y ahi muere.
He notado que este vehiculo tiene dos electroventiladores, uno de ellos no funciona. Y ya lo encargue. Puede ser que por eso el aire no ande? Lo lleve a un mecanico de aires acondicionados, y dice que el problema del aire acondicionado es porque tengo tapada una valvula. Me dijo de probar con una carga de gas para ver si se destapa. Me cobro $500. Y no se destapo. Me dijo que lo lleve, que tienen que desarmar todo y me sale $3000 el supuesto arreglo. Lo que quiero saber es si el aire, puede fallar por que no gira 1 de los electroventiladores?
Desde ya muchas gracias a quien responda. Y disculpen si escribo muy precario, pero se muy poco de lenguaje de autos. Cualquier consulta puntual que necesiten, solo pidanmela que veo como expresarla por escrito.
Re: AIRE ACONDICIONADO ELECTROVENTILADOR SEAT TOLEDO 1.9TDI
Lo primero darte la bienvenida compañero.
El que no te funcione un electro ventilador no afecta nada en el aire, lo único es que el coche se te calentara mas, pero en principio no deberia afectar.
Si no entra aire frio, puede deberse a que el compresor esta estropeado o que no hay carga de gas para enfriar (entre otras). Esto deberia decirtelo un mecánico.
Comentas que el golpe del compresor lo oyes cuando lo enciendes, asi que yo diria que es por falta de carga. Se deberia limpiar bien todo el circuito y después volver a cargar gas. No se que es lo que te han hecho en ese taller pero no lo veo claro.
Mira a ver si te funciona bien el mando de encendido del aire.
Por lo que entiendo no estas por España, pero la verdad es que los precios por cargar el aire me parecen tremendamente caros. Hacer esta operación en España te puede costar máximo unos 50-80€.
