Hola,tengo un toledo tdi 90cv de año 96 y tiene un par de fallos que quiero comentaros:
-1º Cuando pongo el contacto en pantalla de ordenador me pone algo como "imos" pero con si tuviera la "s" al reves,no si esta marcando algun fallo o es asi,cuando lo compre ya lo hacia.
-2º De vez en cuando el ordenador se reinicia tanto la hora como los consumos,kilm. ect.. se pone todo a cero,sabeis por que puede ser?
Fallo de ordenador de abordo
- toledin
Re: Fallo de ordenador de abordo
Muy buenas, lo que te indica la pantalla es IN02, tambien podria indicar IN01 o IN00. Esto, lo que te indica es los intervalos de servicio, el 00, es que esta todo correcto, el 01, el cambio de aceite, y el 02, el mantenimiento programado. Si buscas en el foro, hay un tema, creado por Hephestos, que te explica como ponerlo a 00. Leelo y saldras de dudas.
En cuanto a lo de que se te ponga a 0 todo el cuadro, has notado que es despùes de un arranque??, porque es lo mas probable, y es porque la puesta en marcha esta algo tocada, y consume mas de lo que deberia.
Un saludo y bienvenido.
- Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv sxe año 96
La puesta en marcha,a que te refieres?
al motor de arranque o la bateria?
- toledin
Motor de arranque.
Lo suele hacer al arrancarlo,osea que seguramente que es el motor de arranque o yo creo que tambien puede ser la bateria que esta media cascado.
- toledin
Una de las dos tiene que ser.elinotyn escribió:Lo suele hacer al arrancarlo,osea que seguramente que es el motor de arranque o yo creo que tambien puede ser la bateria que esta media cascado.
