Desent escribió:Hola, necesito la referencia del sensor de temperatura del agua refrigerante, el que ace k la aguja marque la temperatura, el sensor es de 2 polos, el coche es un Toledo GL Class del 94 1.8i 90CV
Gracias!
de dos polos??¿? no puede ser!!! son de 4 polos!!!!
Dime la referencia del 1.6 y cuando pueda te digo lo de las letras, mirare bien los papeles aver si va a ser oto motor el de mi coche y ay algo mal, nose es muy raro.
Desent escribió:Dime la referencia del 1.6 y cuando pueda te digo lo de las letras, mirare bien los papeles aver si va a ser oto motor el de mi coche y ay algo mal, nose es muy raro.
Ya he mirado lo de las letras, hay unas que son de el tipo de motor que pone: (G) RP y otras que pone tipo que imagino k se refiere al coche en si que pone: 1LRP2
El motor es un 1.8 i 65Kw- 90CV
El sensor que yo lo he visto tiene dos polos, al conector que conecta con el sensor llegan solo dos cables. Imagino que la referencia del 1.6 es la que necesito si el sensor es el que ace que la aguja de la temperatura marque la temperatura y si es de dos polos.
Gracias!!
Buenas!
necesitaria saber el precio de la resistencia de la calefaccion pq quiero cambiarla porque no me sale casi caliente el aire pero no la encuentro por ninguna pagina de recambios ni nada..
Marca: Seat
Tipo: 1LRP2
Variante: 1LABS2
Denominacion comercial: Toledo 1.8 INY
Hola, e comprado el sensor y lo he cambiado, sigue sin funcionar, en el sensor antiguo me viene esta referencia: 251919501 A, me podrias confirmar que esta referencia es valida, que este sensor que he sacado es el de la temperatura?
El coche es un toledo 1.8i 90CV
Gracias!
Mi Toledo es un MK2 1.6i gasolina del 99. ¿Podrías decirme precio y referencia del cuerpo de mariposa? Y no sé si puedes mirarlo, pero también me gustaría saber qué otros modelos de coche llevan esa misma pieza, porque llevo meses buscando en desguaces y no aparece ninguno.
Desent escribió:Hola, e comprado el sensor y lo he cambiado, sigue sin funcionar, en el sensor antiguo me viene esta referencia: 251919501 A, me podrias confirmar que esta referencia es valida, que este sensor que he sacado es el de la temperatura?
Gracias!
pues nop, la otra referencia es para el otro sensor que llevas. es muy raro lo de tu coche, por que esa referencia me sale para los que llevan carburador.
la Referencia nueva a la que me has dado es: 251 919 501 D ==> 24.58+iva
