Problema luz intermitencia al abrir y cerrar. Toledo 2ªgener
tiburon29
12
Versión y año de tu Toledo: toledo II año 2002
Mensaje por tiburon29 »
Hola a ver si alguien me puede hechar una mano compre un toledo 2ªgeneracion año 2002 1.9tdi 110cv y tenia el problema de las cerraduras del microinteruptor roto de dos puertas (conductor y trasera derecha) el cual los solucione gracias al manual que hay en esta web, asi que ya no se me cierra las puertas cuando las abro y se enciende el testigo luminoso de la puerta, el problema es que cuando cierro tanto con el mando como con la llave los intermitentes no parpadean tanto ni al abrir ni al cerrar, he mirado con el vag com y esta activada la funcion. Otra duda que tengo es si hay algun testigo luminoso en el cuadro que indique si hay una puerta abierta porque yo las abro y no se enciende ninguno y no se si tiene testigo o no solo se enciende el del maletero cuando lo abro ese si que se enciende, o ese del maletero es el mismo para las puerta? a ver si alguien me da un poco de luz. Perdon por el peñazo. Un saludo y gracias.
Ocarrig
Versión y año de tu Toledo: Mk1 1.6 Magnus
Re: Problema luz intermitencia al abrir y cerrar. Toledo 2ªg
Mensaje por Ocarrig »
lo del testigo de las puertas, que yo sepa no existe.
sobre lo de los intermitentes a mi me lo hizo cuando tuve un problema con el cierre, una ve arreglado su comportamiento fue el correcto.
lo mismo digo una chorrada pero.... puede que sea algun fusible?... si lo tienes ok en el vag y el cierre te va de lujo no entiendo pq no te hace el parpadeo.
si das con la clave, por favor, comentalo que seguire el post de cerca, gracias!!
Been thanked: 9 times
Aparte del problema del microinterruptor tendrán el típico problema de las soldaduras seguro que alguna puerta la dectecta abierta cuando está cerrado y por eso no se activa la alarma y parpadean los intermitentes. En el mismo manual está descrita la solución al problema de las soldaduras.
tiburon29
12
No creo que tenga el problema de las soldaduras porque el funcionamiento como digo es perfecto tanto al abrir con el mando como con la llave y las averia de las soldaduras uno de los sintomas es que no va bien al abrir con la llave o el mando se abre solo la puerta del conductor y si cierran todas ademas el vag com si que me da unos errores pero no tiene nada que ver con eso o al menos creo yo un amigo mio le paso otro tipo de "maquina" para detectar errores y le da error en el conmutador de los intermitentes he probado cambiando el boton que activa los cuatro intermitentes de otro toledo igual que el mio que si funciona a ver si era eso pero nada eso no es. Si alguien sabe a que se refiere con el conmutador esa averia. Ademas mirare ahora detenidamente el log del vag com a ver si es que se me paso por alto algo sobre ese error. Un saludo y muchisimas gracias por sus respuestas.
tiburon29
12
Hola al revisar de nuevo el log del vag com me di cuenta que si que da un error relacionado con eso aqui pongo el log del error:
Dirección 46: Confort Labels: Ninguno
Nº pieza: 1C0 959 799 F
Componente: 3K Komfortgerát HLO 0003
Codificación: 00259
Nº taller: WSC 06402
Nº pieza: 1C1959801A
Componente: 3K Tõrsteuer.FS KLO 0004
Nº pieza: 1C1959802A
Componente: AH Tõrsteuer.BF KLO 0202
Nº pieza: 1C0959811A
Componente: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0004
Nº pieza: 1C0959812A
Componente: 3K Tõrsteuer.HR KLO 0004
1 código de avería econtrado
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermitente
Y por lo que he podido averiguar es un fusible pero aun no lo puedo confirmar ya que no he podido probarlo en el coche esta tarde lo probare y ya os dire si es que esta ese fusible roto o no. Un saludo.
Veo raro que sea de un fusible, normalmente cuando esto ocurre el código de error por un lugar sería permanente y no intermitente y estaría relacionado con la alimentación.
Lo de "unknown switch condition" viene a decir algo así como posición desconocida del interruptor, al referirse a "turn signals" que son los intermitentes puede que sea del relé de los mismos que es el propio interruptor de las luces de emergencia, pero lo veo muy raro; si tuvieses otro interruptor de las luces de emergencia podrías probar a ver si se soluciona.
Aparte de eso, "unknown switch condition" suele ser el típico fallo de las soldaduras ya que dentro de la cerradura hay varios microinterruptores (aparte del grande que hay fuera) un fallo en una soldadura hace que se pierda contacto y no se sepa en qué posición está el interruptor, de ahí la descripción del fallo.
tiburon29
12
Hola de nuevo pues parece que de los fusibles no es, he mirado los fusibles y todos perfectos, asi que sera el tipico fallo de las soldaduras asi que no se si desistir del tema porque la verdad el cierre funciona bien ni se cierra la puerta ni nada, y a lo que te refieres con lo del pulsador de luces de emergencia si he probado con otro de un amigo y sigue sin funcionar asi que, no se la verdad, seguire investigando y si encuentro algo ya os contare. Muchisimas gracias por vuestra ayuda.
Por experiencia, casi todos los fenómenos paranormales que ocurren sobre este tema es en un 99% problema de cerradura, el problema es que como los sintomas son tan variados parece imposible que una sola pieza genere tantos problemas diferentes.
Ya que tienes vagcom podrías meterte en el módulo 46 que es la centralita confort y en measuring blocks ir buscando un canal donde se refleja el estado de cada puerta, le das a cerrar y abrir todas desde el mando, y lo mismo abriendo y cerrando manualmente cada una de ellas para ver si en alguna no cambia el estado de abierto a cerrado o viceversa. Si como dices te va relativamente bien sin problemas graves, lo puedes dejar de momento pero si es lo que digo va siempre un poco a peor.
tiburon29
12
Hola de nuevo, jdaguilar si tengo vag com pero la verdad llevo muy poco tiempo y no se apenas del tema solo de lo que he ido leyendo y demas, si me pudieras decir un poquito mas sobre eso que comentas o algun sitio donde este mas explicado porque ya digo estoy muy verde en vag com porque eso si puedo hacer probar puerta a puerta y a ver cual o cuales fallan y me atrevo a desmontar. Gracias un saludo.
tiburon29
12
Problema solucionado aunque no sabria deciros donde esta la averia realmente ya que me lo ha arreglado el amigo de un primo mio el problema de que no se enciendieran las luces de intermitentes al abrir y cerrar es de un rele aunque no se donde esta realmente intentare enterarme y os dare mas detalles. Pero mil gracias por vuestas respuestas.
juan1962
9
Versión y año de tu Toledo: tdi 110 cv año 2000
Re: Problema luz intermitencia al abrir y cerrar. Toledo 2ªgener
Mensaje por juan1962 »
Tiburon29,a ver si pudieras preguntarle al amigo de tu primo como soluciono el problema,nos harias un favor a todos los que padecemos esta problema, gracias y 1 saludo.
