Toledo AFN 110cv. no arranca despues de cambiar junta culata
VMANUEL
Versión y año de tu Toledo: TDI MAGNUS 110 1998
Perfil: Toeldo AFN 1.9 tdi magnus 1998
Mensaje por VMANUEL »
Hola soy de Jaén. Tengo un seat toledo 1.9 tdi magnus 110cv. motor afn, chasis 1L o mkI, del año 1998 y 230.000km. Se calentaba y decidí cambiarle la junta de culata. le he puesto cigueñal, arbol levas y polea bomba gasoil en su marcas (estática con pasador de 15mm.) Le he purgado en la base los inyectores como se hacía antes. Pero no hace ni una sola explosión. No tengo vagcom ni el cable. De donde puedo bajarmelo ¿Cual modelo y que cable necesito, como se llama? Ahora estoy en málaga capital. ¿Hay alguién en málaga que pueda ayudarme? Aunque tiene medio tanque de gasoil, he probadoa saltrme el filtro gasoil y ponerle un bote del cual consuma para arrancar, va gastando gasoil pero no arranca. Si le entra gasoil a los cilindros debe de arrancar, pero no quiere. Cuando purgo cualquier manguito salen unos buenos chigates de gasoil.
Cuando paré el coche para arregarlo estaba todo bien excepto que se calentaba en cuestas, o al acelerar bastante,y gastando agua del depósito. Tambien entraba en limp.mode y se quedaba a minimo el turbo cada vez que quería el coche.
VMANUEL
Re: Toledo AFN 110cv. no arranca despues de cambiar junta cu
Arreglado, ya anda, he vulto a hacer las marcas con totla exctitud igual que de casa siguiendo el manual del pasat afn y el de moncho para el audi afn y al final a salido despues de 4 horas solo para las marcas, peros haciendolo yo solo.
Con otra persona se tarda mucho menos. Saludos.
Been thanked: 9 times
Enhorabuena por haberlo resuelto, te iba a comentar que era difícil que no arrancase estando calado correctamente.
toledin
Mensaje por toledin »
Pues felicidades, me alegro de que lo hayas conseguido arreglar por fin. Un saludo.
