Termómetro de temperatura exterior. SOLUCIONADO !!!
correo1530
Versión y año de tu Toledo: 1.8 GL CLASS 1993
Mensaje por correo1530 »
Hola a todos.
Tengo un Toledo del 93, en concreto un 1.8i GL CLASS.
Hace tiempo que me gustaría poner un termómetro de temperatura exterior, pero no encuentro uno que me guste, ni sitio adecuado para ponerlo.
Tengo uno de esos típicos de enchufar en el mechero, pero nunca lo he puesto pues no me convence ....
Si alguien tiene alguna idea ................
UN SALUDO
Última edición por correo1530 el 30 Nov 2012 11:08, editado 1 vez en total.
X-polt
Re: Termómetro de temperatura exterior
Mensaje por X-polt »
Lo que no se donde se ubica el sensor de temperatura exterior en un Toledo mk2 del 2000
toledin
Mensaje por toledin »
El sensor del mk2 va en el paragolpes delantero, justo en la zona de la rejilla izquierda del antiniebla, pero hay que quitar la rejilla para verlo.
slepmoon
Mensaje por slepmoon »
En los MK1 esta debajo de los limpias, por la zona de los vierte aguas. Hay que quitar las tapas negras de plástico finito y allí esta....... si no estoy equivocado claro.
Que alguien me corrija si no es así.
toledin
En los mk1 esta justo detras de la parrilla delantera, en el frontal, el sensor que lleva en los limpias es para el aire acondicionado, que actua de protector para no accionar el aire acondicionado si hace mucho frio, asi evita ponerlo si estan congeladas las tuberias. Es por seguridad.
Been thanked: 23 times
toledin escribió:El sensor del mk2 va en el paragolpes delantero, justo en la zona de la rejilla izquierda del antiniebla, pero hay que quitar la rejilla para verlo.
No, está donde dices pero en un hueco que hay debajo, se ve a simple vista no hay que quitar nada.
toledin
Upps perdon por el lapsus, me confundi con el octavia 1U de mi padre, jejejje.
mistercubo
Versión y año de tu Toledo: 1.9 150 cv. año 2001
Mensaje por mistercubo »
En Toledo II del 2001. 150. CV y 1.9 tdi el sensor esta anclado en la rejilla inferior central del paragolpes delantero. En lado izquierdo.
slepmoon
toledin escribió:En los mk1 esta justo detras de la parrilla delantera, en el frontal, el sensor que lleva en los limpias es para el aire acondicionado, que actua de protector para no accionar el aire acondicionado si hace mucho frio, asi evita ponerlo si estan congeladas las tuberias. Es por seguridad.
OK, entonces estaba yo confundido. Gracias por la aclaración Toledin.
Por el frontal no lo he visto nunca, y eso que me "he tirado" debajo un monton de veces, he desmontado filtro de aire y batería con las luces y jamas he visto nada. Entiendo que no se ve a simple vista ¿no?
correo1530
Hola a todos.
UN SALUDO
Hephestos
Mensaje por Hephestos »
Si no me equivoco está por la zona de detrás de la S de la parrilla central.
correo1530 escribió:Hola a todos.
UN SALUDO
Móntate un cuadro de toledo GT, y junto con la maneta del MFA tendrás la temperatura del aceite dentro del menú que aparece en el display de la hora. Es la manera más "elegante" sin poner un reloj.
correo1530
UN SALUDO
Además de la hora, temperatura de aceite, ¿tambien temperatura exterior?
... entonces necesito: cuadro, maneta MFA y sensor de temperatura exterior....
.... Y las conexiones eléctricas ???,.... es muy complicado ???
UN SALUDO.
Hephestos
Te acercas a un desguace y se lo coges todo a un GT. Los cables que van del cuadro a la caja de relés, de la maneta a la caja de relés.
El sensor de temperatura solo son dos cables, te vale cualquiera. Se conecta uno al conector G1 y el otro al G2 (los pines de memoria no te los sé decir, pero cuando lo tengas avisa y te lo miro en un plis.
correo1530
Hola:
Enredando en internet encontré esto:
http://www.ebay.es/itm/RED-0-36-digital ... 2a21d97b57
Está instalado:
El positivo lo saqué del interruptor de la luneta la luneta. El sensor lo coloqué en la parrila delantera, al lado del antiniebla.
Un problema podría ser el brillo de los números, puede que moleste algo al conducir de noche .... Si es así, hay que ver como arreglarlo.
Tiene 4 dígitos: dos enteros y dos decimales. En temperaturas bajo cero marcaría por ejemplo -2.35 y si baja de -9 marcaría -12.8
Está en fase de pruebas, ya iré comentando las impresiones.
UN SALUDO.
