Problema luz de larga
Ohlins_Astur
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDi ´98
Mensaje por Ohlins_Astur »
Hola.
Pues vereis, tengo un problema con la larga del toledo, resulta que la del lado derecho no funciona, cambie bombillas y nada, alguien tiene alguna idea de que puede ser? Leí por aquí algo de un rele puede ser? Donde esta ese rele? Gracias de antemano a ver si me evitais visita al taller jeje.
lv36
Re: Problema luz de larga
Mensaje por lv36 »
Mira el fusible correspondiente haber si esta fundido,si lo esta pues eso
Ohlins_Astur
Los fusibles van uno a cada larga? Porque la otra funciona perfectamente, y las de cruce y posicion tambien funcionan, solo falla una larga.
Ohlins_Astur
Vale acabo mirar el manual (menos mal que está aqui en la seccion manuales xD) y vi q van separados, pues luego miro a ver si es el fusible.
Gracias!
