fallo interruptor frenos
hervas81
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi sxe 1996
Mensaje por hervas81 »
hola os espongo mi problema tengo un cordoba del 2001,un 1.9 sdi,tiene encendida en parpadeo la luz de los calentadores,le meto la diagnosis y me da falllo del interruptor de frenos,se lo he cambiado y me sigue dando el mismo error,pero la cuestion es que todo funciona perfectamente funcionan bien todas las luces de frenos,os ha pasado algo por el estilo gracias
toledogris
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... php?t=6987
Re: fallo interruptor frenos
Mensaje por toledogris »
as borrao el fallo?y si los as borrao te a vuelto a salir?
hervas81
si lo borro y vuelve a dar el mismo error
toledogris
el interruptor esta bien montao? si esa clavija no esta conectada se enciende la luz de los calentadores
toledogris
fijatee si encienden todas la luces de freno
hervas81
esta todo bien montado y funcionan las 3 luces de frenos,pero sigue dando el error del interruptor, las luz de los calentadores parpadeando.probe ya con tres intrruptores diferentes.
Been thanked: 23 times
¿Nuevos o de desguace?
lv36
Versión y año de tu Toledo: mk2 tdi 110 CV 2001
Mensaje por lv36 »
Hola,
Echale tambien un vistazo al fusible correspondiente a los frenos por si se hubiera recalentado
hervas81
desesperacion total..........los interruptores son nuevos,le he cambiado los fusibles,las bombillas,revisado todas las conexiones y sigue dando el error,y las luces se encienden y todo va bien pero nada siempre el mismo error y la lucecita de los calentadores parpadeando,que desesperacion por dios
Becker
Mensaje por Becker »
solo te queda repasar el cableado.....a ver si tienes algún cable suelto o cortado y por ello de el fallo......
Hazte con un tester y manos a la obra.......
hervas81
pero si funcionan las tres luces de frenos no puede haber cables sueltos ni cortados no??
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
Te has asegurado de instalar correctamente el pulsador del freno? Yo acabo de ponerlo y se que para el Toledo había unos modelos antiguos que si no se instalaban correctamente se estropeaba el mecanismo interno. Con los nuevos solo es insertarlo y girarlo a su posición original. Desconozco si es la misma referencia la que lleva tu coche, la referencia de los nuevos es 7l6 945 511
