Necesito un carter de aceite (solucionado)
lv36
Hola compañeros,estoy buscando un carter de aceite para mi coche que es el toledo MKII año 2001 tdi 110 cv y motor ASV,lo digo por si alguien tiene uno se ponga en contacto conmigo o me deje privado,lo estoy buscando en desguaces pero no tienen nada ya he mirado tambien en ebay pero estan todos por Polonia o Rumania y no me fio un pelo,el buscarlo de segundamano es por mi situacion economica,gracias de antemano,
Última edición por lv36 el 13 Ago 2012 08:03, editado 1 vez en total.
- toledin
Re: Necesito un carter de aceite
Cual es?? el que lleva sensor de nivel o no lleva sensor de nivel?
Te puedo pasar teléfonos de desguaces de barcelona por si lo tienen, te lo voy a buscar yo y te lo mando por mensajería.
Otra opción es preguntar en tienda de recambios donde me hacen buenos descuentos y te digo precios, eso si, necesitaría referencia de la pieza exacta.
lv36
SI,gracias a los dos,si lleva sensor de aceite y segun he mirado por internet el numero OEM es 038 103 603 N o NA
Slepmoon tampoco quiero causar molestias,si vas a alguna cosa para ti bien,no vayas a ir aposta para ello,en caso que lo veas baratillo me mandas privado o por aqui,pero ya te digo si vas a alguna cosa para ti bien si no no gastes combustible y tiempo aposta,gracias
lv36
Vale,es que lei mal tu mensaje,bueno pasame por favor algun telefono y voy llamando haber que me dicen,graciasslepmoon escribió:Compañero, tienes un mp, ya me dirás.
lv36
Sabe alguien si seria compatible de algun otro motor como el ARL,AFN,el de 130 cv,es que no tengo acceso al etka ni nada similar
En el apartado "DE CHARLITA" tienes al compañero ROB que si tiene el EKTA, preguntale a él y te dirá exactamente que tipo de carter llevas con su referencia, precio y si se puede montar otro de otros motores.
Eso si no esta ya de vacaciones claro.
Si no me equivoco es el mismo para todos los 1.9 diesel, aunque mejor que te lo confirmen en el post de ETKA-MAN.lv36 escribió:Sabe alguien si seria compatible de algun otro motor como el ARL,AFN,el de 130 cv,es que no tengo acceso al etka ni nada similar
La única diferencia es si lleva o no sensor de nivel de aceite.
lv36
SI, el sensor si lo lleva el mio,por eso quiero saber si valen de otros motores,ya le deje a EOB un mensaje pero todavia no se nada debe de estar de vacaciones
- toledin
Te valen motores AGR-ALH-AHF-ASV-AQM.
lv36
slepmoon escribió:Compi, te dejo mp, ya me dirás.
Vale te digo algo ,no lo descartr si fuera unos 60 euros con envio
Lo del envío no te puedo decir porque no tengo ni idea, todo es acercarse a una agencia y pregutar precios. Si no estoy equivocado va por peso y dimensiones del paquete. Yo no tengo ni idea de lo que puede medir ni lo que pesa, tú en tu coche mas o menos puedes medirlo y por peso si es de aluminio ponle unos 5 kilos como máximo.
En el primer MP te comente una mensajeria que tiene precios muy ajustados, te lo puedo dejar en una sucursal de ellos y así sale también mas barato.
La última decisión es tuya.
lv36
Perdona que te moles Jdaguilar,tu tendrias por algun lado instrucciones graficas para desmontar y montar el carter,mas o menos tengo idea,pero quiero estar seguro y no encuentro nada por internet,gracias de antemanojdaguilar escribió:Si no me equivoco es el mismo para todos los 1.9 diesel, aunque mejor que te lo confirmen en el post de ETKA-MAN.lv36 escribió:Sabe alguien si seria compatible de algun otro motor como el ARL,AFN,el de 130 cv,es que no tengo acceso al etka ni nada similar
