Hola, sigo con lo mio, por si le pasa a alguien mas. Lo ultimo que he notado ha sido que cuando no tiene potencia , normalmente al acelerar a fondo, también deja de funcionar el control de crucero, no deja poner la velocidad deseada.
¿SABÉIS QUE ES LO QUE ME PASA? Supongo que sera de electrónica y no de mecánica.
COMO SIEMPRE SALUDOS Y GRACIAS
P.D. Si tengo otro síntoma lo comunicare
perdida potencia motor tdi 140 mk3
- Versión y año de tu Toledo: 3ª generacion 2008
Re: perdida potencia motor tdi 140 mk3
otra cosa que creo que no he dicho y lo siento, mi toledo tiene el cambio dsg por si influye en algo.
hola otra vez, hoy he ido a un taller, le han conectado el vag-com y ha salido todo bien, no ha registrado ningún fallo y las presiones están bien. Me han dicho que vuelva cuando falle mas a menudo. ya os iré contando cuando salgan mas novedades.
saludos Leo
saludos Leo
Si paras el motor y vuelves a arrancar y todo va bien yo diría que es turbo sucio.
- Been thanked: 9 times
Es lo más normal en estos casos, la centralita "desactiva" el turbo porque hay mucha presión en el colector de admisión, ahora hay que ver el porqué de esa sobrepresión, lo más normal es la geometría del turbo sucia o la N75 que no regula bien.
Este tipo de fallo normalmente desaparece al parar el motor por eso no te ha salido, hay que hacer la diagnosis cuando ocurre sin parar el motor o dar una vuelta con el mecánico y provocar el fallo para que lo vea.
gracias por las contestaciones. El problema es que el coche está en garantía por ser comprado a un compra-venta y se encuentra a 80 km de mi domicilio y cuando lo llevé por lo visto se limpio un poco y no hubo forma de que fallara pero os voy a hacer caso y lo llevare a un mecánico de la zona y que me saquen el fallo y con el fallo me iré al compra-venta a que me lo limpien
ya os seguiré contando compis
saludos Leo
saludos Leo
