aire acondicionado no funciona
gusi
Versión y año de tu Toledo: mkII 1.9 tdiALH-2000
Mensaje por gusi »
Hola compañer@s ,resulta que el aire acondicionado me ha dejado de funcionar lo primero que he hecho es ir al taller de confianza y hacerle una carga del aire , me dicen que sigue sin funcionar y que lo mas seguro es que sea el compresor que se ha roto , me podríais dar ideas de que tengo que revisar antes de llegar al cambio de compresor y si conocéis alguna brico ,
cuando accionó el botón del aire se nota como no entra el compresor ni siquiera baja las revoluciones cómo antes y luego se estabiliza.
Haber si me podéis echar una mano llega el verano y es una faena .
saludos.
gusi
Re: aire acondicionado no funciona
Mensaje por gusi »
Hola compañer@s como sabéis sigo intentando arreglar la avería,he comprobado los fusibles el presostato y el ventilador del aire acondicionado todo funciona ,también le he pasado el vag y no me da ninguna avería me he puesto cabezota y esta avería la tengo que arreglar yo pues he llamado a la SEAT y me cobran por el compresor 431 euros sin IVA dejando el mio de intercambio y si lo que se me ha roto es el embrague son 357 euros sin IVA "MENUDO ENGAÑO" ahora no puedo pagar esa pasada de dinero.
Os pregunto si sabéis donde se encuentra el relé que hace funcionar el aire acondicionado para ver si funciona y luego desmontar el compresor , si alguno tiene alguna idea bien venida sea gracias a tod@s.
saludos.
Yo tengo un mk1 y le cambié el compresor hace varios años y lo que le ví para cambiarlo aparte de que le hice una carga de gas y me duro un mes es que en la polea del compresor, donde tracciona la correa, giraba la parte externa con la correa (como es normal) pero la parte interna también giraba despacio e iba cambiando de posición, también hacia un ruido como un tintineo.
Lo compré en un desguace por 150 €, lo hice montar y cargar el aire y lleva funcionando desde entonces, alrededor de 8 años.
Por cierto, en la Seat me diagnosticaron fuga y me hicieron un presupuesto de casi 400€ para cambiar radiador, condensador y evaporador o algo así....
Suerte.
gusi
Mensaje por gusi »
Gracias becker yo estoy intentando conseguir un compresor reparado para montarlo yo.
En la SEAT son la leche me dan presupuesto para cambiarlo todo y se quedan tan anchos claro!! en algo acertaran, ya seguiré comentando según vaya avanzando .
salud@os.
gusi
Mensaje por gusi »
hola compañeros alguno sabe en que apartado del vag-com tengo que entrar para comprobar el aire acondicionado no estoy muy seguro de estar haciéndolo bien gracias.
saludos.
gusi
Mensaje por gusi »
Hola compañer@s ,por fin he arreglado el aire acondicionado resulta que he alquilado los boxcar center para echar un vistazo cuando he desmontado el protector de los bajos me he encontrado con una pieza del embrague ,menos mal que tengo el protector de plástico bien porque sino lo hubiese perdido ,lo que hemos hecho es sacar los pasadores rotos y lijar la pieza y para unirlas la hemos puesto tres remaches ,chapuzas pepe gotera y otilio jajaja después la hemos montado solo lleva una tuerca central y milagro todo funciona perfectamente y hoy en Bilbao estamos a 27 grados ,ahora con mas tranquilidad buscare en un desguace el embrague ya que solo necesito la corona he sacado fotos y un video voy a ver si las puedo subir.
saludos.
gusi
Mensaje por gusi »
Voy a intentar colgar el video donde se ve que funciona.
http://www.youtube.com/watch?v=Rvnb3rBG ... e=youtu.be
Enhorabuena! A ver si encuentras un repuesto pronto!
gusi
Mensaje por gusi »
Gracias hephestos ahora ha buscar el embrague y solo voy ha sustituir la placa de acoplamiento.
Si alguien quiere mirar el despiece del compresor del aire acondicionado lo tiene en el manual de taller SEAT leon-toledo en la pagina 88.
saludos.
