Bueno, pasa lo siguiente, lo cuento exactamente como me paso.
Me llega la nueva radio, quito la vieja, pongo la nueva, es enchufar un cable y poner otro, vale, la quedo encendida con la musica mientras vo desmontando medio coche para quitar el cable del cargador del cd que tenia en el maletero porque no lo utilizo y cuando llevo unos 20 minutos veo que la radio se para y empieza a apagarse y encenderse a lo loco, la apago y cuando la quiero volver a encender no hace nada.
AHora, me dispongo a arrancar el coche y se encienden las luces del cuadro todo bien, giro la llave y no se escucha absolutamente nada.
Bien, pienso joder me he quedado sin batería. Bueno, voy a por el polimetro, compruebo y 5,96V la bateria, y miro el consumo del coche con el contacto y me marca 1,8 A sin el contacto 0.
Vale, efectivamente, ahora pongo el contacto y se ve que no tiene batería ni para encender los leds del cuadro.
Llega el colega, ponemos las pinzas, esta un rato para que coja carga y cuando lo intento arrancar no hace nada, se encienden todas las luces pero al girar la llave no hace nada de nada.
Bueno, desmonto los fusibles todos bien. Lo arranco al empujón y me hago 40 km con el coche, llego apago el coche, intento arrancar se encienden todas las luces pero al girar la llave nada de nada.
El caso es que me extraña que se me haya quedado sin batería, he tenido la radio puesta con ampli durante 1 hora y ni se ha inmutado con la musica a toda ostia y que se me vaya la bateria de golpe.
La bateria tiene 2 años, los hizo hace un mes.
Alguien que le haya pasado algo parecido, voy a mirar si se ha quedado encasquillado o pegado el motor de arranque por si acaso y comprobar algunos relés, pero de momento ni idea.
EDITO:
Al motor de arranque no le llega nada de tensión, voy a desmontar el cilindro del arranque a ver si esta jodido.
Vale, el motor de arranque funciona, y la centralita de arranque también, he puenteado todo y he conseguido hacerlo girar, la cosa esta en saber si es el rele 18, que pone rele de descarga del contacto X o como me ha dicho un amigo que me esta ayudando el bombin de la llave se ha jodido que ya le pasó una vez
Si alguien tuviera el esquema de los cables que van al bombin para hacerle el puente al coche y ver si arranca me haría un gran favor.
[center]SOLUCIONADO[/center]
Bueno, pues consegui hacerle el puente al coche, el fallo está en el bombín de arranque, ahora voy a ver si puedo desmontarlo y arreglaro o me toca pagar uno nuevo y llevar dos llaves...
Datos:
Seat Toledo Mk1 1.8i
Codigo Motor: RP
Gasolina 88 CV
Fallo Arranque Toledo MK1
thesniffer
- Versión y año de tu Toledo: mk1 1994
