alarma seat toledo 1L
A.RODRÍGUEZ
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
Hola una duda de donde puedo coger señal o que cables son para que cuando cierro o abro con la alarma se enciendan los intermitentes, ya que no he sido capaz de verlos.
Re: alarma seat toledo 1L
Primero de todo supongo que tu alarma tiene cables destinados a ello. Si es así tienes el pineado en el manual de taller
concretamente te basta con:
A1/2 - Luz intermitente delantero izquierdo
A2/4 - Luz intermitente delantero derecho
Aunque ponga "delantero" se encenderán todos.
A.RODRÍGUEZ
Hephestos escribió:Primero de todo supongo que tu alarma tiene cables destinados a ello. Si es así tienes el pineado en el manual de taller
Victor gracias, si que tengo cables destinados a ello, tengo el manual de taller y si he visto el A1 y A2 pero como pongo los cables o los enchufo es la duda para que funcionen.
Haces un empalme directamente. yo te recomiendo no cortar el cable original, sinó solo pelarlo. Luego sueldas el que va a los intermitentes procedente de la alarma y lo encintas todo para protegerlo.
A.RODRÍGUEZ
ok
podeis cerralo.
A.RODRÍGUEZ
siguiendo con la alarma, ya que hasta hoy que relativamente no tenía fiesta en el trabajo (raro decirlo, pero por lo menos tengo), la he vuelto a montar ya que desde que la quité por el tema del radiador calefaccion, monté todo el interior y ahí me quedé, tengo varios cables de colores que una vez traducido del santo polaco al español, me dice estos cables:
.- cable color rojo/negro a maletero por si lo fuerzan
.- cable color rojo a capo en caso de forzamiento
.- cables marrones a intermitentes (este ya lo se) solo que como los coloco o donde estan los cables A1/2 Y A2/4 ya que no los
veo
.- cable color azul a puerta en caso de forzamiento
.- cable amarillo a circuito electrico motor
.- cable color blanco al AIRE ACONDICIONADO
.- cable naranja luz freno de pie
la duda es como los pongo o coloco para realizar las funciones que hacen??????????????
Lo puedes conectar al negativo de la bombilla del plafón del maletero, que viene del botón que hay donde el "peine" del portón hace contacto
De serie nosotros no tenemos nada para esto, te puedes poner un sensor (interruptor) que llevan los ibiza 6K en la torreta, o meterte algún interruptor que al abrir el capó dé masa.
.- cables marrones a intermitentes (este ya lo se) solo que como los coloco o donde estan los cables A1/2 Y A2/4 ya que no los veo
Si miras el esquema del manual de taller de la caja de conexiones verás donde van los conectores A1 y A2.
Al interruptor que hay al lado del paso de puerta, que es como el coche se entera de que está abierta. Es el mismo cable que va a la luz del techo.
Esto si no me equivoco es para hacerte un inmobilizador, no sé bien como va; si no me equivoco con algún relé cortar la corriente a la inyección o algo por el estilo.
No sé para qué puede ser
Encima del pedal de freno tienes un conector con dos cables, uno lleva siempre 12V y el otro cambia la tensión si pisas o no, ese es el que debes cojer.
A.RODRÍGUEZ
Gracias Victor, voy a hacer un dibujo lo mejor que pueda con los cables para que lo veas y me indiques, ya que llevo tambien cierre, y el rele que comentas para la llave del contacto. Todo esto traducido.
