Correa de distribución
antonio varela
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI magnus 1998
Mensaje por antonio varela »
hola, muy buenas soy nuevo me llamo antonio, saludo a todos
Me gustaria recibir ayuda sobre el cambio de correa de distribucion
toledogris
Re: Correa de distribución
Mensaje por toledogris »
que codigo de motor tiness
A.RODRÍGUEZ
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
que ayuda cambiarla tú o el precio mas menos de la misma.
antonio varela
el codigo del motor es AHU, y seria para cambiarla yo
toledogris
yo la cambie sin utiles pero necesitas conocimientos de mecanica para acerlo ehh ,yo puse el motor en punto muerto superior el primer piston bloquee la bomba y ademas use tipes ,com la polea del arbol de levas igual y el piñon del cigueñal igual ,al motar la correa solo me bario el timming un poco lo puse bien y el coche anda igual que cuando se la kite te pongo una sfotos de como ize yo.
la bomba lo mas importante pa que luego te arranque el coche es bloquearla ,yo la marque tambien
ten cuidao con el soporte motor necesitas un gato pa sostener el motor sino se te cae
si necitas ayudaa no dudes en consultarnos segun la marchaa esto de la distribucion es cosa seria!!
antonio varela
si bueno si que tengo algo de conocimientos, si que es cosa seria. la polea de la bomba del gasoil creo haber escuchado que se cala con una broca de 6 mm sabeis algo de eso?
antonio varela
oye toledogris, cuando dices que se vario el timming como lo ajustaste con el vagcom, es que a mi coche no le e encontrado para conectarle el cable
toledogris
se pone el motor a punto y la polea de la bomba te coincide pa meter la broca ,el tiiming lo ajuste con el vag com
pero tendras que cambiar ya la bomba del agua y los rodillos guia y el tensor mas la correa ,tenia un manual de como se aciaa pa desmontar todo y poner a ver si lo encuentroo hombreee y te lo enseñoo
antonio varela
si ya que me meto lo cambiare todo, oye donde tiene tu coche el conector del cable
toledogris
debajo del cenicero pero mira aver el tuyo creo que necesitas un adactador,esta al lao de el mando las luces detras de un tapon ciego
Última edición por toledogris el 08 Abr 2012 23:35, editado 1 vez en total.
antonio varela
no debajo del cenicero no lo encontre, pero mirare donde los fusibles. ya te contare
toledogris
en el mando de las luces ahi unos tapones qu ele siguen ahi detras de uno esta
Fleischman
Versión y año de tu Toledo: CL 1.8i (1995-2017)
Mensaje por Fleischman »
toledogris escribió:en el mando de las luces ahi unos tapones qu ele siguen ahi detras de uno esta
antonio varela
Si encontre algo pero hara falta un adaptador.
antonio varela
A toledogris si pudieras me vendria bien ese manual
