LUCES DE INTERIOR SEAT TOLEDO stylance MKIII 2008
kogus
- Versión y año de tu Toledo: toledo stylance 2008
Hola:
Estoy mirando bombillas de led para el maletero y el plafon interior del toledo stylance del 2008.
la duda que tengo es si puedo poner leds normales o hacen falta que sean cambus como las luces exteriores, ya que consumen tan poco que no sé si funcionarian. Alguien lo ha hecho? o probado?
Un saludo, gracias.
Un saludo, gracias.
A.RODRÍGUEZ
Re: LUCES DE INTERIOR SEAT TOLEDO stylance MKIII 2008
no te puedo ayudar compañero ya que yo las llevo normales en el maletero, sin embargo si las llevo can bus fuera o exteriores, seguiré atento este post.
- Hephestos
En principio no debería haber problema.
Haz una cosa, compra poco a poco y prueba no?
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
kogus
mmmm es que comprarlas y luego que no me funcionen es una faena....
en fin a ver si alguien que lo haya probado contesta.
- mulattron
- Versión y año de tu Toledo: signa 1.9 TDI ARL 04
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=468
En principio según he estado leyendo y preguntando, las luces interiores también vienen con canbus. La única diferencia que hay entre las bombillas que vienen preparadas para canbus y las que no, es una resistencia que traen para que el sistema detecte algo de "consumo de energía" ya que los leds al consumir tan poco el sistema las detecta como que que está fundida y te daría fallo. Pero casi seguro sí que tendrías que pillártelas preparadas para canbus.
De todos modos para saberlo con seguridad quita el plafón y mira cuántos cables tiene, ya que los canbus suelen traer sólo dos cables para transmitir datos, y los que no traen 3 ó cuatro cables (positivo directo, -en su caso- positivo bajo contacto, positivo puerta abierta y masa
Un saludete
Un saludete
- recobam3
En el chino de mi barrio hay luces de led para el plafón y exterior, pena que he intentado ver como se cambian las bombillas en el mío y no tengo ni idea jejejeje.
kogus
Gracias mulatron, me has aclarado bastante las ideas
ahora tengo que buscar algun brico donde digan como quitar el plafon,( no lo he quitado nunca xD).
recobam en la pagina de dealextreme hay bastante leds
Sau2.
Sau2.
- recobam3
En DX te tarda una barbaridad eh!! antes mira en el chino o así si hay led´s baratitos y pruebas si te vale... si no, si te llegara y necesitara las resistencias por alarmas en el cuadro o así (que lo dudo por cierto) sería una faena.
FranTN
- Máster del universo
exacto es como comenta mulatron tiene que ser preparadas para canbus porque sino daran fallo, y si es una resistencia pequeñita acopada detras de los leds
kogus
[quote="recobam3"]En DX te tarda una barbaridad eh!! antes mira en el chino o así si hay led´s baratitos y pruebas si te vale... si no, si te llegara y necesitara las resistencias por alarmas en el cuadro o así (que lo dudo por cierto) sería una faena.[/quote
lo séen deal tarda entre 3 y 4semanas en llegar las cosas, pero yo he hecho varios pedidos y he quedado muy satisfecho.
¿sabriais decir de cuantos ohmios es la resistencia?
carloscsc
- Versión y año de tu Toledo: Toledo III 2007
a mí me gustaria darle más caña a la luz del maletero, o poner otra al otro lado...
- mulattron
cambia la bombilla por una de leds, alumbran bastante más. Y si quieres poner otros plafones en los laterales, es tan fácil como tirar cable desde el mismo plafón del maletero para conectar otroscarloscsc escribió:a mí me gustaria darle más caña a la luz del maletero, o poner otra al otro lado...
Enviado desde mi coche usando las largas
leillo
- Versión y año de tu Toledo: 3ª generacion 2008
hola, un amigo cambio las luces de un w touran del habitaculo por leds y primero solo cambio las de delante y le daba fallo pero cuando cambio tambien las de detras ya no le daba fallo si te sirve esto guay, si no ,lo he intentado
saludos
saludos
