camara marcha atras
jgondie
- Versión y año de tu Toledo: sport 130 cv 2003
camara marcha atras
hola a todos, estoy pensando poner en mi toledo una ayuda de aparcamiento, y estoy entre el sensor de aparcamiento de ultrasonidos, o una camara trasera con una pantalla delante, puesto que la autorradio que llevo es la de serie y no puedo conectarlo ahi, alguna idea donde poner la pantallita y que quede bien??.
saludos
saludos
brucewillis
- Versión y año de tu Toledo: Toledo 2.0 140CV-05.
- Perfil: Toledo mk2 1.9 TDI 110 y Toledo mk3 TDI 140. Ibiza TDI 100
Re: camara marcha atras
Saludos Aun que este tema es viejo,me sirve para responder y a la vez que alguien me ayude.Respondo a este forero y a cualquiera que tenga dicha duda,como expongo mi duda yo también.Yo en mi caso he comprado un porta amtrículas en el Toledo mk3,en mi caso ya tenía la radio replica del RNS,por lo que tengo el monitor donde poder ver la imagen.Me ha costado 30,89 euros,solo que el vendedor la vendia con visión nocturna;con luces de led que se iluminan y dan luz).Yo lo he comprado en esta web:
http://www.tradesolution.hk/e/ptxwebsto ... t/384.html
Pero como digo,el producto no es como indica el vendedor.
En esta otra web lo hay tanto con vision nocturna como normal,ambos claro está de diferente precio y mas barato que el mio incluso.
http://www.chinavasion.com/index.php/cN ... w-cameras/
En este enlace estan todas las camaras trasera,tanto camaras como camaras con monitores,en mi caso no lo necesitaba ya que tengo la copia del RNS china.
Ahora mi duda,me queda por conectar el positivo de la cámara,pero los cables de la bombilla de marcha atrás son dos,uno marrón y otro bi color(azul y verde creo).El problema es que lo he comprobado con un polimetro y no me ha ayudado de mucho.Me da señal tanto en un cable como en otro.Todo depende claro de como marquemos la opción en el polimetro.Alguien con un Toledo mk3 sabría decirme cual de ellos es el positivo,no quiero que me pegue una petardada.
SEAT TOLEDO II TDI 11O CV 1999
SEAT TOLEDO III TDI 140 CV, 6v 2005
SEAT IBIZA TDI 100 CV Signa 2003
Petardada no te va a dar ninguna, porque a la bombilla tendrá 12V por uno y masa por el otro cuando esté encendida, y la radio espera o 12V o masa, así que sin problema puedes probar. De todos modos pongo la mano en el fuego que el marrón es masa, por lo empieza conectando el otro.
brucewillis
Así es,el cable bi color azul y verde o algo así es el positivo.El problema es que al meter la marcha atrás hace la intención de cambiar y aparece en pantalla NO SIGNAL,por lo que no se que me queda por probar.El negro a masa,el rojo a positivo de marcha atrás y el cable vídeo al monitor.Llevo dos días para hacer esta mamarrachada de instalación,si sabéis cual es el problema decidmelo por favor.
camara marcha atras
Puedes poner una foto del pin-out de la radio y/o de la cámara?
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
brucewillis
Puedo poner lo que queráis tanto por curiosidad, interés como para ayudar,pero es que no se eso de pin-out.No sea que haga foto a otra cosa y meta la pata,quedando mas tonto aún.
Pero sería esta mas concretamente,pero sin el manual de instrucciones.;
La radio es lo que me quedaría por enseñaros claro.
Última edición por brucewillis el 07 Mar 2012 17:50, editado 1 vez en total.
camara marcha atras
Me refería al esquema de cableado de la radio, perdón.
En cuanto a esa cámara no hay mucho, el negro a masa y el rojo a positivo bajo-llave.
Ahora que leo mejor tus comentarios anteriores, la señal para marcha atrás va a la radio, no a la cámara!
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
brucewillis
La mayoría de los cables son para audio y pantallas externas,aux y poco mas,lo de siempre.Luego aparte las conexiones del medio,tdt,antena,etc,etc,yo la he conectado a unos cables donde pone creo av in y otro algo(en este último) Reu o rev camera.
Cable rojo y negro,positivo (cable bi color) y masa(negro),luego el de vídeo o imagen a la radio.Pero no se que puede pasar para que salga no signal.El conectarlo a la marcha atrás es por que se ponga en funcionamiento solo al engranar dicha marcha nada mas.
camara marcha atras
Has conectado el cable de marcha atrás tanto a la radio como a la cámara? No te recomiendo que lo pongas a la cámara, utiliza un bajo-llave.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
brucewillis
No,el cable rojo solo va con el cable bi color positivo de marcha atrás y nada mas,a la cámara solo va el de vídeo o imagen solo.Luego el negro a masa claro,pero no se si se podría poner al otro cable marrón de la marcha atrás.He probado los dos cables de la cámara que tiene la radio y solo va con el de reu o rev camera claro está,el otro de out in o algo así no hace nada.
camara marcha atras
Qué tienes conectado en el cable de "rev camera" de la radio?
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
brucewillis
Si,vienen los dos juntos,tanto el Out in (es un cable negro con el extremo tipo vídeo de color amarillo(no se para que es) y el de Rev camera,los demás no valen para esto(audio derecho,izquierdo,etc,etc.Yo le llamo out in,pero igual pone vídeo in,audio in,no lo recuerdo ahora.No se si el error es por que no hace buena masa,pero creo que si no hace buena masa,simplemente no hace nada ni saldría el no signal.
camara marcha atras
Dónde tienes conectados estos dos cables?
1) rev camera de la radio
2) el negro que sale de la pareja negro-rojo de la cámara
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
brucewillis
En el rev camera tengo el cable amarillo que sale de la cámara,este de cabeza amarilla de la imagen,
el cual manda la imagen y el negro que sale emparejado al rojo(positivo de marcha atrás) lo tengo en un tornillo que da a chapa.
camara marcha atras
En el esquema de cableado de la radio, tienes un cable de color verde que pone "reverse", qué tienes conectado ahí?
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
