Subir ventanas
cholo741
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1999
Subir ventanas
Se pueden subir y bajar los vidrios de las puertas con el mando de seat toledo 1.9 tdi del 99....
Saludos...
Saludos...
Re: Subir ventanas
En el 99 hay dos tipos de toledos, así que como no especifiques un poco más...
Ocarrig
Re: Subir ventanas
lo mismo me equivoco, pero eso lo hace el modulo de la alarma o con el vagcom, en plan, al abrir el coche que bajen las ventanillas, no?
(pero nunca con el mando como tal, correcto??)
saludos.
saludos.
cholo741
Re: Subir ventanas
Se me olvidaba el mio trae alarma de serie , elevalunas en las cuatro puertas.......en este mismo foro he leido que hay seat leon y toledos , en que con el mando se puede hacer subir los cristales, por eso mismo lo pregunto si es verdad o mentira , o se tiene que instalar algun dispositivo....
Re: Subir ventanas
Necesitas un ordenador con puerto serie (no valen conversores de USB a serie), un cable serie-OBD e instalar un cd de arranque con el programa EASY-CCM. Creo que con el VDS-PRO también vale, pero no sé como funciona.
Creo que en la web de fullcustom tienes el easy-ccm y posiblemente manual.
cholo741
Re: Subir ventanas
Con el cable usb no hay manera de hacerlo no!!!!!!, pero esto no viene de serie lo de subir las ventanas....
Subir ventanas
No viene de serie, hay que activarlo, y con el cable USB no podrás
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
jlugarci
Re: Subir ventanas
Buenas tardes.
¿Has probado a mantener pulsado el boton de cerrar con las ventanillas bajadas? o
¿mantener la llave en la cerradura en posición cerrar?
Mi toledo glx 95 cierra las ventanas en esas condiciones. Abrir no las abre aunque en el manual pone que si (seria el mismo manual para varios modelos) como tambien pone el manual que si dejas puesto un intermitente, apagas y sacas la llave del contacto se encenderian las posiciones del lado puesto en el intermitente. (Esto lo he visto en algunos modelos)
Misterios de la tecnica.
JUANLU
Ocarrig
Re: Subir ventanas
jlugarci, lo de con la llave puesta si debe funcionar, abrir y cerrar, pero cholo quiere hacerlo con el mando
Killer_SFC
Re: Subir ventanas
Con el mando tengo entendido que si dejas pulsado el botón de cierre del mando se cierran las ventanas (desconozco si viene de serie o hay que activarlo vía vagcom)
Re: Subir ventanas
Desde el mando hay que activarlo, pero desde el vag-com no se puede.Killer_SFC escribió:Con el mando tengo entendido que si dejas pulsado el botón de cierre del mando se cierran las ventanas (desconozco si viene de serie o hay que activarlo vía vagcom)
Posiblemente desde la cerradura no haga falta activar nada.
jlugarci
Re: Subir ventanas
Buenas tardes.
Pues yo no active nada cuando compre el coche hace 17 aaañosss y tanto con el mando como con la cerradura me sube las ventanas. Bajarlas ni con el mando ni con la cerradura.
Mi tole es mas antiguo que los vuestros.
JUANLU
Subir ventanas
Tanto subir como bajar?
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
