[01101] Cambio a leds de iluminación Toledo I
frantxu
Versión y año de tu Toledo: 1.8i 95
Re: [BRICO] Cambio a leds de iluminación Toledo mk1
Mensaje por frantxu »
jordy_75 escribió:hola colegas! ya encontre el brico para cambiar los leds del nuestro tole.lo tenia en uno disco duro y hoy buscando algo lo encontre ....asi que lo subo por vosotros ,veo que la gente lo piden.os recuerdo que el brico no lo hecho yo ..que disfrutais de el ,asi que hay que dar las gracias al oskar....he he he :aplauso
http://www.megaupload.com/?d=07M3O6QM
muy agradecido.de veras, ya mismo estoy al lio, donde puedo conseguir los leds asi baratillos??un amigo ha conseguido un panel de 9 leds y lo ha instalado en la luz de cortesia, da una luz tremenda.saludos y gracias de nuevooo
jordy_75
Versión y año de tu Toledo: toledo 2.0 gt 1993
Mensaje por jordy_75 »
yo he comprado leds des de ebay.hay varios colores y medidas,ademas hay con resistencias.yo he cambiado los leds hace 2 años y medio y nunca tuve problemas .en los botones le he montado leds azules de 3 mm .
DrFox
Versión y año de tu Toledo: 2.0 16v 95'
Mensaje por DrFox »
Buenas, espero no molestar con el upeo del post, el tema es que compre por ebay una tira de 50 leds bastante baratos y por lo que veo van a 12V por cada "seccion" de tira van 3 leds y una resistencia, para montarlos en los botones imagino que tendre que poner la resistencia, sabes si valdrian las mismas que vienen en la tira o tendria qeu comprar?
Te dejo una foto a ver si me puedes hechar una mano. Saludos!
https://lh5.googleusercontent.com/-pDTL ... AG0772.jpg
torivio_b
Versión y año de tu Toledo: 2.0 16v año 8/94
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=6720
Mensaje por torivio_b »
puedes subirlo a otro sitio? esque los cabrones que han cerrado megaupload no me dejan descargar el pdf
DrFox
Mensaje por DrFox »
Buenas, Ando liado cambiando la luces a los pulsadores de los elevalunas. Ya he conseguido soldar bien el led puerto me encuentro con un problema al volver a montar el pulsador, Yaqué este no funciona igual.se queda cómo bloqueado, no como cuando funciona bien que lo pulgas y vuelve a su posición.
He visto el vídeo del autor y la verdad es que no veo que haga nada especial cuando lo monta ya el le funciona bien.decir que mi pulsador lleva los contactos d metal.
Alguna idea? Gracias
DrFox, te recomiendo que con un cutter le hagas unos cortes a los salientes que tiene la tapa, hacerlos en diagonal para facilitar la entrada. Al final entran, ya te lo digo yo...
Lo que pasa es que al meterlo se mueven las pletinas que están dentro que son las que hacen el contacto. Desmontar y volver a probar.
Eso que te pasa a ti nos ha pasado a muchos. Ármate de paciencia.
DrFox
Mensaje por DrFox »
Buenas,
El caso es que con el soldado he hecho una guia para, como dices, ayudar a la entrada de la tapa de arriba, pero vamos, que si me dices que es normal seguire probando hasta que lo consiga jeje, gracias :)
spider eyes
Versión y año de tu Toledo: toledo mk1 td
Mensaje por spider eyes »
Alguien que me mida las ruletas,ahora mismo no tengo el toledo aqui y me han surgido en ebay unos aros de led baratoss :mrgreen: !! A ver si me podeis medir desde los huecos de los numeros hasta abajo,vamos para que quepa el aro y quede en buena posicion.
Saludos y gracias!!
P.D: Si son de leds blancos las ruletas al llevar el panel ese se veran rojas??
iván
Versión y año de tu Toledo: clx 1992
Mensaje por iván »
k guapo tio me ha kdado de lujooo!!!!!!!!!!!!!!!!
A.RODRÍGUEZ
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
Nada que no consigo que una de las placas metalicas que llevan dentro se quede en su sitio, alguna sugerencia?????
Por cierto el tuto si se descarga y se ve.
A.RODRÍGUEZ
Asunto solucionado el mio y de la forma mas tonta que hay
lefuhr
Versión y año de tu Toledo: toledo 98 mk1
Mensaje por lefuhr »
Hola, buen día! Revivo el post para hacer una pregunta, si le meto esas luces leds, sirve la ruedita (a lado del interruptor de las luces) de la densidad de luz como de fábrica? Me refiero a si puedo bajar y subir la intensidad de la luz azul cuando yo desee.. Muchas gracias de antemano!!
Lefuhr.
Sí que funciona. De todos modos si pones una resistencia al led muy baja es posible que varíe poco (pero siempre varía).
lefuhr
aaah bueno Hephestos, esa era la duda, muchas gracias!!!
Lefuhr.
