ETKA-MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Mensaje por ROB_JMK »
nano--1236 escribió:Lo siento por no ponerlo lo hice rapido porque me tenia que ir y se me olvido perdon.
Ya leí que a alguno le ponias poner año del coche,modelo etc y pense que no se te olvide y mira jajaja
Pues es Seat Toledo 1.8i Gasolina del 1994 y las letras del motor no las si me dices como mirarlo te lo digo sin problema y asi ya lo se para la proxima gracias.
Supongo que es el RP, el precio y la referencia es la que te di anteriormente!! :D
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Davisu escribió:Hola Rob me puedes decir la referencia y precio del volante de cuero con costuras rojas del ibiza cupra 2 6k que lleva el mismo volante que los toledos reestyling. Gracias compañero
Buenas, el etka no distingue el volante del cupra ni pone lo de las costuras rojas!! lo unico que te puedo decir, es que ronda desde 300+iva y los 550+iva.....
ETKA_MAN
nano--1236
Versión y año de tu Toledo: Toledo1.8i GL 1994
Re: ETKA-MAN
Mensaje por nano--1236 »
vale, muchas gracias!
Me podrias decir como confirmar si es RP?
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
en la ficha tecnica, al lado de la cilindrada del motor, pone tipo motor, y te pondra RP :D
ETKA_MAN
nano--1236
Re: ETKA-MAN
GRACIAS ahora cuando me vaya a trabajar lo miraré asi ya lo sea para otra vez!
edu
Versión y año de tu Toledo: GL 1.8I 1991
Re: ETKA-MAN
Mensaje por edu »
Cual es el rodamiento delantero para mi toledo de 1991
http://www.recambiosviaweb.com/i475778/ ... 00002.html
o este
http://www.recambiosviaweb.com/i476744/ ... 00022.html
Estoy pensando en cambiarselos yo a golpe de martillo....
Gracias de antemano. :aplauso
ruben
Re: ETKA-MAN
Mensaje por ruben »
hola Rob nesesito la ref.y precio de soporte motor delantero para un toledo motor AHU 1.9tdi90cv la pieza de llero la hay a la pagina85 y tiene numero"13" pero la nesesito para un AHU ,porfavor.gracias y un saludo!!!
Última edición por ruben el 21 Ene 2012 22:04, editado 1 vez en total.
Albertone93
Versión y año de tu Toledo: 1.8i 90cv SPORT
Re: ETKA-MAN
Mensaje por Albertone93 »
Muy buenas Rob!! mira ver si me puedes buscar la referencia y el precio del aleron del toledo magnus del 97-98 que es un poco mas alto que el toledo del año 92. muchas gracias compañero
nano--1236
Re: ETKA-MAN
Buenas,
Me podrias mirar el precio de la botonera de antinieblas con funcionon delanteras y traseras para Seat Toledo 1.8i Gasolina del 1994 segun me dijiste RP (porque lo mire en la ficha y no veo ninguna letra...)
Muchas GRACIAS
AANGEL
Re: ETKA-MAN
Mensaje por AANGEL »
hola buenas.. oye me podrias mandar el despiece, bueno la zona en la que esta la bomba del agua en despiece, lo relacioanado con la refrigeracion tubos, y demas????????
muxas gracias por adelantado.....
:animadora :animadora :animadora :animadora :animadora:
joooder sino te pongo el coche va a ser mu chungo, es un toledo mk1 del año 1996 motor 1z con aire aocndicionado....
albergt1.8gt
Re: ETKA-MAN
Mensaje por albergt1.8gt »
Buenas noches Rob! cuando tengas un hueco me gustaria ver los retenes que hay entre el bloque motor y el cambio , que me pueda tirar aceite de esa zona o todos los que veas adosados al bloque...me estoy volviendo loco con la pequella fuga jejeje.Motor RP del 94 catalizado.
Re: ETKA-MAN
Muy buenas compi, unas cosultas para cuando puedas mirarlo (no tengo ninguna prisa).
-Tengo problemas de arranque en caliente y necesito saber precio de sensor de temperatura que va en el manguito encima del radiador.
Me comentaron 2 referencias 6U0 919 501B -- 357 919 501A, no se si son iguales o una sustituye a la otra o cual es la de mi coche.
-Válvula anti retorno (en forma de T) del filtro de gas-oil.
Toledo mk1 reestilyng 1.9 TDI SPORT 110cv motor AFN, año 1998.
Muchisimas gracias y felicidades por la colaboración y ayuda que das al foro.
X-polt
Re: ETKA-MAN
Mensaje por X-polt »
Me podias pasar el precio del faro central trasero donde va ubicado el tercer luz de freno y las de marchas atras todo en conjunto de un Seat Toledo mk2 del 2000?, vamos los que va en el porton del maletero.
lv36
Re: ETKA-MAN
Mensaje por lv36 »
Hola Rob,soy Luis, haber si me podrias decir por favor la referencia de las pastillas de freno delanteras con avisador de desgaste para el toledo TDI 110 cv motor asv del año 2001 gracias por adelantadony si te sale cual era la original y la actual mejor
torivio_b
Versión y año de tu Toledo: 2.0 16v año 8/94
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=6720
Re: ETKA-MAN
Mensaje por torivio_b »
ola Rob, soy nuevo en esto, y me han dicho que aquí se puede preguntar por precios oficiales de la seat.
quisiera saber el precio de emblema 16v (plateado) que lleva en la parrilla delantera que lleva el toledo mk1 2.0 16v del 94, si no es mucha molestia. Un Saludo
