Ruido por el panel
Laura
Versión y año de tu Toledo: 1.8i cl 1994
Ruido por el panel
Mensaje por Laura »
Hola gente!
Pues resulta que llevo un tiempo oyendo un ruidito cuando voy conduciendo por la zona del panel, me da la impresión de que es como por el punto medio del volante a la altura del cuenta kilómetros, y es un ruido entre vibración de algo y como si estuviesen haciendo contacto cables no se como explicaros...Alguna vez os ha pasado??
No noto nada raro en el coche y por ello no se si llevarle al taller o quedarme como estoy.. :?
Haber si lo grabo luego o algo y os lo pongo pa que os hagais una idea.
Gracias!
manu
Versión y año de tu Toledo: mk1 1995 1.8i
Re: Ruido por el panel
Mensaje por manu »
a mi me pasaba exactamente lo mismo era como un chirrido o un calambrazo algo muy raro y pensaba que era algo del volante pero luego vi que procedia de la junta que hay entre el salpicadero y la otra parte de abajo justo debajo de los botones de antiniebla y lo solucione de una manera un poco burra metiendo un destornillador y moviendolo para que dejase de hacer contacto o lo que fuese que hacia por ahi dentro y dejo de hacer el ruidito porque era bastante molesto, de todas formas a ver si la gente del foro que entiende bastante te puede dar una solucion mas racional que la mia jajajaja
Laura
Mensaje por Laura »
Probaré a hacer lo del destornillador jjajaja a ver que pasa.
He subido un vídeo en youtube para que lo oigais porque es extrañísimo:
http://www.youtube.com/watch?v=x6v8c-V8cc0
FranTN
Máster del universo
Mensaje por FranTN »
si que tiene pinta de que un conector este haciendo palomitas :S yo desmontaria el panel y poniendo contacto tendria que verse el problema alomejor esta un cablecillo un poco pelado o el conector suelto y se hoye saltar las chispillas pero si que parece algo electrico sii
Laura
Mensaje por Laura »
Y me podéis explicar como se hace?? ((desmontar el panel)) Si es sencillo claro,jeje. He mirado x encima y no vi ningún manual. Gracias!
FranTN
Máster del universo
claro no es complicado, te lo explico mas o menos asi de cabeza y te pongo una foto para que sea mas facil entender la explicacion ;)
veras que donde te he echo los circulos amarillos hay 2 orificios necesitas un tornavis de estrella largo y retiras los 2 tornillos que hay, y despues tiras en el sentido de la flecha lila y veras que el plastico sale solo con un poquito de maña, debajo de eso ya veras claramenete 3 tornillos mas de estrella bien hermosos jajajjaja, despues de esto deves sacar el marco o cerquillo de la maneta que es estirando hacia delanto o hacia atras ahora mismo no me acuerdo sorry, pero veras que tambien sale solo, lo siguiente es desenrroscar el pertillo de plastico el piu que te indica si esta subido o bajado cuando se abre o cierra la puerta, y por ultimo y creo que no me dejo nada tienes que retirar unos tornilos tambien de estrella que estan alojado en los laterales del plafon donde te indican las flechas rojas ;) nose si son 2 o 3 en cada lado y ya podras sacar el plafon haciendo un poco de juego hacia arriba y despues hacia afuera ya veras que lleba unas grapillas plasticas en la parte de abajo para cuando lo montes apoye el plafon, y ya lo tendras fuera ;)
espero que te sirva compañera
osti lo que no he mirao si el tuyo es restyling o prerestyling :S pero no creo que varie mucho el sistema de uno al otro ;)
Laura
Mensaje por Laura »
...igual soy yo que me explico mal o q no entiendo jajaja... El ruido me viene de la zona del cuentakilómetros, revoluciones... en frente del volante.
Para ser más exactos:
FranTN
Máster del universo
aa leches pensaba que era el panel de puerte xD :risas :risas :risas
pues mas o menos lo mismo pero detras del cuadro y para sacar el cuaro tiene alguna tonteria mas
armeromenor
Mensaje por armeromenor »
Mira a ver si realmente es de detrás del cuadro o por la zona de fusibles (que en mi MKI 1L están justo debajo del volante...ya que a mí tb me hace un ruido como de fallo en conexión, eléctrico..como chispas...y es de un relé que está medio flojo y hace ese rudio, creo que es el de los intermitentes, porque cuando le doy a los intermitentes hace omo ese ruido... Míralo antes del cuaro, porque el cuadro es más complejo, debes desmontar plástico que recubre antes...radio primero...en fín, historias...
Suerte!.
