Todo sobre VAG-COM, cables y otros programas de diagnosis
DAVELEON81
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 5V 1999
Re: Todo sobre VAG-COM, cables y otros programas de diagnosi
Si no es indiscrección, dónde se puede comprar un cable de los que explicais? y descargar los programas para mi Toledo, mi hermano se ha comprado también un Toledo más nuevo y además mi otro hermano tiene un Cordoba, quizás pueda sacarle mucho provecho.
En mi caso estoy teniendo muchos problemas con el cierre centralizado, el mando y ahora con el radiocasette, este se apaga continuamente y luego cuando lo enciendo tengo que meter las claves, además ahora también se enciende solo cuando le parece (en SAFE claro y sin funcionar, pero encendido y gastando batería) y el otro día incluso se me descargó la batería, me pilló pendiente de irme de viaje y no veas la movida para arrancarlo a empujón el coche.
UN saludo y gracias de antemano a quien me quiera ayudar.
DAVELEON81
Hola, me voy a coger este cable, para empezar a tratar la diagnosis de mi vehículo. La verdad es que no sé si mi Toledo es MK1 o MK2 o lo que sea, porque no sé cómo averiguarlo. El cable es este:
No subo foto porque no estoy registrado en imageShack.
USB KKL VAG-COM 409.1 Compatible Interface for VW/AUDI/SEAT/SKODA
- Model: V580
- Designed for VAG vehicles such as VW, Audi, Seat, Skoda with a 16-pin OBDII socket that using
ISO9141-2 or ISO14230-4 (KWP2000) Protocol
- When paired with the right software, can turn your laptop to a powerful portable vehicle
diagnostic device
- Database of more than 7500 fault codes
- Display critical timing information on TDI engines
- Cable length: 120cm
- Comes with software CD
- Note: Will not work on CAN-BUS protocol
Tengo ciertos problemas de electrónica que a lo mejor logre solucionar, y además quiero saber toda la información de mi coche.
Por cierto se puede usar para codificar llaves o mandos este tipo de software?
Un saludo. David LP.
- Model: V580
diagnostic device
- frantxu
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i 95
lei por aki que hay cables y cables...me refiero al precio, alguien sabe como connseguirlo? el 2x2, para un mk1. quiero saber precio y original o made in china..por privado sino quereis por aki, gracias saludossssss
pizcolito
- Versión y año de tu Toledo: 1900 110cv 2003
Hola a todos a ver si me podeis ayudar me acaba de llegar el cable el modelo es USB 409.1 KKL VAG-COM OBD 2 II VW AUDI SKODA SEAT Cable es para mi toledo año 2004 creo que me vale pues me viene con un cd ahora viene mis dudas dentro del cd viene dos carpetas una que pone 409.1,y otra que pone whql certified driver un archivo pdf pone comport y un ejecutable que pone vag-com release 4091s que es lo que tengo que instalar el ejecutable ese? en paginas atras he leido algo del 311, no se si me valdra el que me viene en el cd o esta desfasado a ver si me orientan un poco o me envian por mp donde conseguir el sofware gracias.
pizcolito
No hay nadie que me pueda echar una manita estoy deseando hacer mi primer scaneo gracias.
Devanador
- Versión y año de tu Toledo: Magnus TDI 110cv
Yo tengo ya la version 411.2N y la 10.6 del leon con el cable, leo que tengo que comprar un adaptador 2x2 para el toledo 1L ¿donde lo puedo pillar?
Devanador
Bueno eh visto varios pero los mas baratos:
http://www.coches.net/adaptador-vag-2x2 ... -acvo.aspx
http://www.segundamano.es/madrid/adapta ... a27527918/
y segun me entere se pueden usar con cualquier version de vag-com
pizcolito
Bueno a ver si me podeis echar una mano porque esto del cable me tiene mas liao que la pata de un romano os cuento resulta que la semana pasada consegui echarlo a andar he hice un test en un portatil con vista 7 pues bien hoy he querido hacerle lo de poner el testigo del cinturon y nada de nada intento ponerle lo de los puerto para que me reconozca el cable y de los cuatro puertos usb que trae el portatil en todos me pone inacesible o sea que no lo encuentra me meto en administrador de dispositivos y resulta que el cable esta en otros dispositivos y no se como hacerlo para ponerlo en uno de los 4 puertos que trae el portatil a ver si me podeis decir como cambiarlo he estado investigando pero nada a ver que me decis y gracias de antemano.
pizcolito
Bueno me autorrespondo y por si les puede ayudar a alguno, lo solucione desinstalando el cable en windows 7 y volviendolo a instalar ya despues todo correcto ya me lo reconocia,por cierto a ver si me podeis responder le he cambiado lo del testigo del cinturon antes no me salia y ahora cuando le doy al contacto el testigo si que me aparece por cierto cuando lleva un tiempo con el contacto se quita mi pregunta es ¿eso es asi o cuando empiece a andar con el cohe y no tenga el cinturon vuelve a encenderse? tengo esa duda tengo un clio del curro y ese desde que arranca hasta que empieza a andar te lo canta con un pitido a ver si me podeis responder a mi duda gracias y saludos.
- Been thanked: 23 times
Vamos a ver el testigo no vale para nada, porque los cierres de los cinturones no tienen el sensor y cables para que sepa si está puesto o no, es un simple aviso o recordatorio.
pizcolito
Muchas gracias por responderme entonces al no tener el sensor es lo mismo tenerlo activado como que no saludos.
pizcolito
Otra cosita que queria preguntar es que hay algunos compartimentos dentro del vag-com que quiero entrar y empieza a leer pero me sale una ventanita que pone algo asi no responsibiliti from computer retry? o algo asi eso que quiere decir que el cable no vale para eso o que ya me decis saludos.
- Hephestos
O que tu coche no lo lleva ese módulo
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- a_rebufo
- Versión y año de tu Toledo: Mk2 1.6 105 cv 2000
AYUDA, necesito para registrar el cable?¿ que me lo pide, y ya me a salido el serial, pero me meto en ross, y me pide la direcion en ingles, se la pongo y no hay manera etc, vamos ayuda para registrarlo que ya por fin, tengo el portatil con el XP y estoy deseando....
Y para la versión 409.1 está en español?¿ o podría utilizar otra version que esté en castellano?¿ graciass
- a_rebufo
tengo tb el 303 y el 311, los pruebo?¿ por que me en el 409 me dá el serial (que antes con win 7 y vista no me lo daba) pero no me deja clicar abajo para activarlo, tengo descargado del 303 un keygen pero no sé si servirá alguién me puede hechar un cable?¿
