me parpadea la luz del agua, porque???
adryneitor
Versión y año de tu Toledo: 115 Cv 2.0 1992
Mensaje por adryneitor »
pues eso mismo, me parpadea la luz roja del agua de mi mk1 sport 2000 115 Cv 2.0 gasolina la que esta al lado de la del aceite a los 5 o 10 min de ir conduciendo, porque es?? es que no tengo el manual del coche
gracias
Killer_SFC
Re: me parpadea la luz del agua, porque???
Mensaje por Killer_SFC »
Te comento desde mi punto de vista, en el toledo mk2, un problema que tienen es ese, de parpadear la luz, el problema es el sensor del agua, con cambiarlo se soluciona, aunque tenga agua ese chivato suele saltar, ¿se te apaga al rato o sigue igual?
ruben
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi ahu,97
Mensaje por ruben »
echa le agua,el mio lo hace cuando le falta
Albertone93
Versión y año de tu Toledo: 1.8i 90cv SPORT
Mensaje por Albertone93 »
Hola adryneitor!! Como bien dice el amigo killer, es por dos posibles causas, una de ellas es problema del sensor de tem. Del agua, que va colocado en un manguito junto con otro igual pero de otro color, hay uno rojo y otro azul, ahora empezara parpadeando y cuando pase un tiempo se quedara fija(lo digo por experiencia), y la otra posible causa es que se halla ido una pequeña placa o chapita de metal que esta ubicada detras del cuadro, en mi caso es esta ultima. Espero haberte sido de ayuda.
