[01207] Apertura/Cierre automático de retrovisores Toledo II
Sankatu
Versión y año de tu Toledo: Exeo 143 TDI Style
Mensaje por Sankatu »
Extraido de: Apertura/Cierre de retrovisores al Abrir/Cerrar el vehículo
Descargar versión pdf: HAZ CLICK AQUÍ
Hola compañeros
Quiero haceros partícipes de mi última ñapa. Como digo en el título acabo de instalar y cablear en el Toledo un relé OEM (concretamente de Audi) para poder plegar o desplegar los espejos retrovisores al abrir o cerrar el vehículo y así no olvidarte de plegarlos tras aparcar. Confieso que más de una vez me ha ocurrido esto último, ¿Será la edad...?
Lo ideal hubiese sido no instalar nada y que tan solo modificando unos bits en las direcciones adecuadas dentro del módulo confort, hubiese bastado. Pero al parecer esto no es posible en los vehículos antiguos con unas centralitas más limitadas que las modernas.
El relé en cuestión es válido para todos los vehículos que obviamente dispongan ya de retrovisores abatibles.
Este relé lleva la numeración 361 y su referencia es 4A0 907 440.
Para que el relé funcione hay que hacer un poco de bricolaje, desmontaje, cableado, montaje.... La dificultad no es tan grande como la instalación de un tempomat, pero se puede asemejar a la ñapa de los airedores de Audi A3 S3 en los SEAT LeonI/ToledoII. Al relé hay que alimentarlo con tensión permanente y cablear las señales de apertura y cierre de cada motor de los espejos retrovisores hasta el relé. También hay que llevar la señal "SAFE" que activa o desactiva todo el tinglado.
En mi vehículo no ha hecho falta cablear la señal de fin de carrera, posiblemente en otros modelos haga falta.
Bueno reservo el siguiente mensaje para poneros un video de como se le mueven las orejas al Toledo tras abrir o cerrar. También os incluiré un esquema de la instalación.
Bueno os pongo los videos prometidos:
[youtube]R0l-P3g5H3k[/youtube]
[youtube]lFWLsD950gc[/youtube]
[youtube]AKFx1ngbn84[/youtube]
Been thanked: 23 times
Re: [BRICO] Apertura/Cierre automático de retrovisores Toled
He puesto pidiendo permiso al autor este manual en su nombre (al estar registrado lo podemos hacer los moderadores), desgraciadamente Sankatu no es muy habitual en este foro quien tenga alguna cuestión que la haga por aquí y no mande mensajes privados al autor porque pudiera ser que no sean respondidos.
JD1M
5
Versión y año de tu Toledo: 1M - 2004
Re: [01207] Apertura/Cierre automático de retrovisores Toledo II
Mensaje por JD1M »
No se ven las imágenes ni funcionan los enlaces a YouTube, ¿podria ser actualizado?
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
JD1M escribió: 30 Dic 2020 14:00 No se ven las imágenes ni funcionan los enlaces a YouTube, ¿podria ser actualizado?
La descarga a la versión pdf funciona.
Puedes mandar un privado al autor solicitándoselo a ver si la sigue conservando.
AngelWiked
4
Versión y año de tu Toledo: 1M 2002
Mensaje por AngelWiked »
Buenas, alguien me puede apoyar, diciendo si la señal SAFE se toma del Motor del cristal? o es independiente del pin 28 que marca.
Y si son necesarios los 2 inversores
