Davisu escribió:Hola Rob te queria preguntar la referencia y precio del volante del seat toledo 1L pero el que va forrado de cuero, que supongo que es del executive, pero el de cuero no de madera. Supongo que ira sin el airbag...
joe me has dejado que nose que decirte jaja cuantos hay, el mio no lleva volante de cuero y se lo quiero poner, supongo que el modelo da igual, lo que si que tiene que tener es para el airbag, dime precios orientativos graciasssss
Davisu escribió:joe me has dejado que nose que decirte jaja cuantos hay, el mio no lleva volante de cuero y se lo quiero poner, supongo que el modelo da igual, lo que si que tiene que tener es para el airbag, dime precios orientativos graciasssss
te recomiedo que mires por desguaces y/o segundamano,
los precios van desde 200€+iva a unos 510+iva.......
Hola, podrias hacerme el favor de mirarme en el etka la referencia y precios de algunas cosas que tengo que cambiar. Serian todas del Leon/Toledo 1M. (99-2005)
* Los aireadores interiores ( laterales y centrales ) de Leon Cupra R 1M ( los que llevan la tira roja )
* El tirador del freno de mano en cuero ( hay dos el de las costuras rojas, ponme los dos si puedes )
* Volante del Leon Cupra R sin el airbag solo el anillo.
* Pedales del Leon Cupra y reposapies ( creo que habia un conjunto que venia todo los 3 pedales y el reposapies )
* Cerquillo plateado alrededor del guardapolvo del pomo que llevaban los FR
* Pomo 5 marchas que llevaban los ultimos leones que salieron ( creo que eran los Last Edition de 100cv) que eran iguales al de los del FR pero con 5 marchas.
* Faros Rosse para Seat Toledo ( De esto no estoy seguro que existieran, me parecio leer algo por algun lado hace tiempo pero no estoy seguro al cien por cien, creo que eran similares a los que si habia para el Leon que eran completamente rojos si mal no recuerdo )
Hola rob me han comentado que me podias ayudar en el siguiente tema, mira tengo los plasticos del techo del toledo super desgastados y ya se levantan y todo y no se si hay algun taller o especialista que los cambie o como los puedo pegar he probado con loctite , no mas clavos y nada se vuelve a levantar, gracias
CUPRA: 8L9 711 463 PZE ==>88.20+IVA
NORMAL CUERO: 1M0 711 461 A E74==> 31.54+IVA
VOLANTE CUPRA R: 1ML 419 091 SHH==> 339.66+IVA (el anillo del airbag te tendria que valer el tuyo)
EMBRAGUE: 1M0 721 961 A ==> 18.46+IVA
FRENO: 1M0 721 275 A ==> 17.52+IVA
ACELERADOR: 1M1 721 535 A ==> 21.05+IVA
REPOSAPIES: 1M1 864 551 A B41==> 163.68+IVA
el kit creo que era del audi TT o del A3
Biene con el guardapolvos y el pomo, es todo una pieza.
que sistema llevas del cambio??? varillas? sirgas?? o dime tu motor....
en el leon tenian algo en accesorios. en el toledo nada de nada!!!!
luis escribió:Hola rob me han comentado que me podias ayudar en el siguiente tema, mira tengo los plasticos del techo del toledo super desgastados y ya se levantan y todo y no se si hay algun taller o especialista que los cambie o como los puedo pegar he probado con loctite , no mas clavos y nada se vuelve a levantar, gracias
prueba a cambiar las grapas de las molduras que me comentas. 0.47+iva cada una, pero lo mejor seria cambiar todo, molduras y grapas
Tengo un toledo stylance 2.0 TDI y me gustaria ponerle una cola de escape creo que la referencia es 1P9072000 cuanto sale? vale para el modelo de coche que tengo?
Hola compañero
Podrias darme precio de las copelas de un toledo mk2 110 cv del año 2005
y por favor si sabes si lleva algo mas sobre los amortiguadores me lo dices si no te importa.
Gracias de antemano y saludos
hola buenas tardes a todos. ya hacia bastante que no me pasaba por el foro. haber si me puedes ayudar. me podrias decir la referencia y el precio del plafon del maletero del seat leon 2. muchas gracias y un saludo
buenas, siento el retraso. Tiene que ser 1P9 072 000 B ==> 106.28+iva!!!!
ambulanciero escribió:Hola compañero
dime que numeros necesitarias y te digo ref+precio!!!
Sete 56 escribió:hola buenas tardes a todos. ya hacia bastante que no me pasaba por el foro. haber si me puedes ayudar. me podrias decir la referencia y el precio del plafon del maletero del seat leon 2. muchas gracias y un saludo
La verdad es que aun no lo se... te explico...Me acabo de comprar un juego de muelles y amortiguadores y el jueves voy a que me los monten pero no se si tendre que cambiar alguna pieza de estas de goma o algo....
Si te sirve de referencia el coche es un mk2 110cv sport del 2005 con 140000 kms. y un uso muy cuidado....
Sabrias decirme si haria falta cambiar algo???
en un principio no te hace falta nada!!! yo cuando los cambie no tube que poner nada!!! lo unico que tendras que homologar los muelles!!! un saludo.
