sin gasoil como se purga el motor de un toledo mkIII
alben_dos
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 2005
Mensaje por alben_dos »
Como se purga el motor de un toledo 1.9 reference cuando te quedas sin gasoil, he leido que algunos coches tienen un perilla o boton para quitar el aire, pero donde esta
Been thanked: 23 times
Re: sin gasoil como se purga el motor de un toledo mkIII
Se purga solo, el problema es que tendrá que tirar de batería hasta que arranque y si está floja puede que no arranque.
slepmoon
Mensaje por slepmoon »
alben_dos escribió:Como se purga el motor de un toledo 1.9 reference cuando te quedas sin gasoil, he leido que algunos coches tienen un perilla o boton para quitar el aire, pero donde esta
Muy buenas,
Es como dice el compañero Jdaguilar, no queda mas remedio que tirar de bateria y paciencia.
Yo tengo un MKI y me he quedado una vez sin gas-oil y precisamente el Sábado pasado cambie filtro de gas-oil y no lo rellene lo suficiente asi que entro aire.
Solución:
-Pedal de embrague pisado.
-Pedal de gas a fondo (no temas no pasa nada)
-Girar llave de contacto un máximo de unos 10 15 segundos.
-Dejar recuperarse la bateria y volver a insistir hasta que arranque.
-Cuando notes que ya arranca suelta el pedal del gas y ya lo tienes.
Si no quieres que "sufra" o se descargue la bateria puedes conectar con cables a otro coche o bien avisar a la asistencia en viaje para que la grua te enganche su aparato para arrancar (no se como se llama)
