Hola a todos. Se que a lo que voy a preguntar todo el mundo me dirá que es muy facil y tal, pero es que es la primera vez
Necesito cambiar el aceite. Ya he comprado (5w40 de cepsa, pone especial tdi grupo vag), también tengo el filtro del aceite. Mi problema viene a la hora de buscar el tapón del carter, no se muy bien donde está. He llegao a pensar que es la gran tuerca que hay bajo el apoyo del filtro del aceite, pero yo creo que no es esa, y antes de empezar a desatornillar tuercas y vaciarme, por ejemplo, la transmisión, pues os pregunto.
Una vez abierto el carter, es solo desmontar el filtro, esperar a que se vacie, cerrar bien el carter, poner filtro nuevo, y llenar con el aceite nuevo,no?
SALUD
Pasos para un correcto cambio de aceite (Toledo MK2 TDI)
- Been thanked: 9 times
Re: Pasos para un correcto cambio de aceite (Toledo MK2 TDI)
El tapón está en la parte de atrás del carter abajo, es un tornillo hexagonal de 19 mm. no necesita arandela de cobre, ya tiene una de acero incluida en el tapón.
Quita el tapón superior de llenado y la varilla antes de quitar el tapón de vaciado para que el aceite caiga más facilmente.
Para quitar el filtro es recomendable que busques una llave de filtros de cazoleta 76/14 (76mm./14 caras) para apretarlo a mano no con la cazoleta, previamente hay que cambiar las dos juntas.
Para apretar el tapón de vaciado no hay que pasarse apretando o se puede correr la rosca del carter que es de aluminio, en el momento que al apretar se pone duro se da un poco más (entre un octavo y un cuarto de vuelta) y ya está.
- nsn286
- Versión y año de tu Toledo: class 1.8I - 94
Hola, esta información (digo el proceso de cambio de aceite y filtro) me imagino que me servirla para mi toledo que es gasolina. desde ya muchas gracias.
Un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas?.
Básicamente es parecido en todos, pero no te puedo detallar donde está cada cosa y las herramientas exactas a utilizar porque no sé cómo es el tuyo.
- Versión y año de tu Toledo: año 2004, TDI 110cv
Misión cumplida.
EL cambio de aceite hecho. El problema por el cual no encontraba la tuerca para el cambio de aceite era que yo pensaba que estaba en el fondo plano por el centro, pero en realidad está por detrás, colocado de fomra vertical y hacia el lado del copiloto.
Gracias a todos especialmente a jdaguilar, y el que necesite saber como lo hice que me lo diga y lo detallo.
SALUD
SALUD
