Escapes del FR
ivan_8rr
Versión y año de tu Toledo: MkII 2001
Escapes del FR
Mensaje por ivan_8rr »
Buenas, he buscado por el foro por si ya habiais hablado de esto alguna vez, pero no he encontrado ningun tema parecido, se me ha ocurrido que le quedaria bien al Toledo los escapes rectos del Leon FR mkI, alguien sabe si se pueden intercambiar los silenciosos uno por otro para que quede igual que en el Leon? Luego por supuesto tendré que modificar el paragolpes pero creo que puede quedar bien.
Ya aprovecho para preguntar otra cosa, mi modelo es el Stella y no lleva antinieblas delanteros, sabeis si lleva la preinstalacion de los cables, porque si es asi solo con montarle las rejillas con los antinieblas, el boton de las luces y activarlo con el vag com seria coser y cantar.
Gracias y saludos.
+ GAS - RADARES
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Re: Escapes del FR
Mensaje por zoserone »
Creo que la preinstalación de los antinieblas si viene. De todas formas en mi Stella si venían los antinieblas...
Been thanked: 9 times
Re: Escapes del FR
La preinstalación si no me equivoco solo viene a medias, va un cable desde el mando de luces hasta la zona del faro derecho faltarían dos cables uno para cada antinieblas, los faros y rejillas. Existe un kit de reequimamiento con todo lo necesario, aunque quizás puede ser caro.
Recuerda que para cambiar cualquier elemento del escape hay que homologar.
ivan_8rr
Re: Escapes del FR
El otro dia desmonte la rejilla del lado conductor y no venia ningun cable extra, es posible que sea lo que dice jdaguilar que este solo parte de la instalacion, me lo miraré con calma.
Lo de los escapes no tenia ni idea, como se ven por ahi muchos tuneros que cambian escapes y tal...supongo que sera por la distancia en la que sobresalen las petacas y eso no? Porque si yo pongo el silecioso con la doble salida del FR TDI mkI tendra la misma retencion sonora que el tdi normal.
+ GAS - RADARES
