Ruido de taques en frio del seat toledo 1.8i 1993 mk1
- Albertone93
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i 90cv SPORT
Buenas amigos!! Tengo un problemilla, resulta ser que cuando aranco el toledo en frio o cuando lleva mucho tiempo sin arrancar hace un ruido (tac,tac,tac,tac...) y cuando se calienta se le quita, se que es de los taqués, ¿que taques lleva el toledo?
a alguien le pasa lo mismo??
- Albertone93
Re: Ruido de taques en frio del seat toledo 1.8i 1993 mk1
pues nose pero creo que salian a 8€ por taque pero te engañaria si te dijera qeu lo se fijo
- Albertone93
muchas gracias fran, se compran lpor separado o todos juntos?
- Moverano
- Perfil: D.E.P. 2.0 GLX 92'
Cuantos km llevas?
El mío al arrancar el motor hace el ruido más fuerte pero una vez que llega la presion del aceite ya se suaviza. El precio una vez vi por un foro de VW que 20€/unidad, pero para salir de dudas; llama u pasate por una casa de recambios
- podasetos71
Hola Albertone93, los taqués están sobre los 170 Euros los 8. Tienes que tener en cuenta que has de desmontar la distribución para sustituirlos, a lo que tendrás que sumar otro pico, si no estás un poco puesto en mecánica será una operación que tendras que dejar en manos del mecánico, suma otro pico más en mano de obra. Puedes usar un limpiador interno de motor, que seguro que te lo agradecerá el motor y despues le pones un aceite tipo 15W40, no te lo quitará del todo pero lo suavizará bastante. Es posible que tengas un atranque en el circuito de presión de aceite, y no tengas suficiente engrase hasta que este el aceite más fluido (en caliente). Al cambiar los taqués, es recomendable conprobar la altura de la leva, no te toque cambiar el arbol de levas despues.
- Albertone93
Muchisimas gracias compañeros, ahora tiene 157.000 km, yo antes le ponia me parece una 20w50 y lo hacia mas tiempo( los primeros 10 minutos despues de arrancar), le puse una 15w40 y ya solo lo hace cuando se tira mucho tiempo sin arrancar, es posible que tenga algun taqué hidraulico que se le salga el aceite y al empujar la leva suene...no?? ademas lo hace mas en invierno, en verano lo hace menos.
