Hola a todos,el testigo verde del cuadro,las de luces encendidas no se me enciende,y mi pregunta es,¿lleva algun fusible que funcione con otra cosa?las bombillas y lamparas funcionan todas bien.¿En caso de que sea la bombilla dentro del cuadro seria mucha complicacion el cambiarla y si tencria que conectar luego el coche al vag para codificar otra vez el inmovilizador?y ya de paso si alguien tiene por algun lado el brico para desmontarlo se lo agradeceria.
gracias a todos y perdonar por las molestias
luz testigo de luz posicion/cruce no se enciende
lv36
Re: luz testigo de luz posicion/cruce no se enciende
Perdon se me olvido deciros que mi toledo es el M2 del 2001 tdi 119 cv stella asv
lv36
Hola de nuevo,bueno al final era un fusible y ya esta solucionado,no hay nada como un buscapolos,jejje,no obstante renia tambiem otro fusible fundido que correspondia a la alimentacion de tension,y ahora me preguntro que ¿es eso de la tension de alimentacion?
Ni idea, qué número de fusible es por si tengo otra información.
lv36
Hola de nuevo,gracias JDAGUILAR,el fusible que comento es el numero 12 de 7,5 amperios y segun el manuel su descripcion es "TENSION DE ALIMENTACION,DIAGNOSTICO Y TELEFONO"y comentarte que no llevo ningun dispositivo de telefonia,provisionalmente le he puesto uno de 10 AMP ,pues eso haber si me sacais de dudas y me decis que eso de la tension de alimentacion,gracias de antemano.
Ahora no tengo el manual de taller pero lo mismo es un síntoma programado como el de la luz de los calentadores intermitente que es el pulsador de freno averiado y realmente no hay ninguna conexión existente con los calentadores.
