Problemas con la temperatura
Sergiocub
Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 2000
Mensaje por Sergiocub »
Hola soy novato en esto, ya me he presentado en nuevos miembros como dice el moderador :P
Os cuento en resumen lo que me pasa. Mi toledo es heredado, antes era taxi, ronda ya los 410.000kms. Tiene unos 8 años.
El caso que haciendo un viajecillo se me paro el coche, cuando abri el capo..habia muchisima humareda.
Se lo llevo la grua por que habia quemado varios manguitos y perdia todo el agua.
Supuestamente me lo reparó el mecanico, pero el coche no va bien. Se supone que me cambió sonda de temperatura, termostato, varios manguitos, tapa lateral del agua(que no se lo q es..). Cuando lo cojo la temperatura se empieza a subir..a bajar.. se queda en cero.. despues vuelve a subir.. hasta que pasado un rato, la temperatura empieza ha subir y ya no baja como no pare el coche.. Llega hasta la zona roja.
He leido en otros temas del foro, que puede ser el termostato que no este bien, pero es q es nuevo,o se supone... Y lo que mas me extraña es q cuando sube..ya no baja y teng que pararlo.
El tiempo mas o menos q tarda en que la aguja empieza a subir a la zona roja es 30 min.
Los ventiladores no m salta.. pero sin embargo si pongo el aire si me salta, aunque no cansigue enfriarme nada el coche.
He comprobado el fusible y esta bien.
NEcesitoo ayuda!!
Save to Toledo!
Re: Problemas con la temperatura
es raro porque yo ubiera dicho casi seguro que era el termostato tanta fluctuaciond e la aguja pero si dices que se supone que es nuevo :S aunque si no es el original de la casa hay alguno que da problemillas
Sergiocub
digo q es nuevo por que el mecanico me lo ha cobrado.. ahora.. q se lo haya puesto o no.. jejeje no lo se....
hombre seria un poco cabr... si te lo cobra y no te lo pone :S
de todas maneras si puedes pasale el vagcom que si es fallo de algun sensor o algo asi saldra reflejado ;)
Sergiocub
Crees que puede ser bomba de agua??
pues tambien podria ser que se le haya cascao alguna aspa y no haga circular bien el agua y por eso acabe calentandose hasta el punto que lo tengas que apagar lo que me extraña es que primero haga el tonto con el ahora caliente ahora frio ahora al rojo :S
Sergiocub
Para descartar la bomba puedo hacerle algo??
que yo sepa ahora mismo no porque es mecanica hasta que no se habre no se sabe en que estado esta :S
tienes un mensaje privado sergio
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
Puede que sea el sensor de la temperatura estropeado. Échale un ojo al buscador del foro, hay información publicada sobre ese tema.
Sergiocub
Se supone q el mecanico tambien lo puso nuevo.. pero como ya he dicho antes.. se supone...
