Problemas de temperatura y turbo a la vez
Paco
Versión y año de tu Toledo: 110cv, 2001
Mensaje por Paco »
Hola,tengo un Toledo mk2 del 2001,con 220000 kms aprox.,desde hace un par de años observo que le cuesta mucho subir de temperatura 90º, como es lo normal, antes enseguida subia a 90º y no se movia,bueno el tema es la temperatura que le cuesta mucho subir a 90º y hasta que no llega a la temperatura,90º, cuando le piso en 3 sobre 3000rpm, me anula el turbo y se convierte en un diesel normal, tengo que apagarlo y volve a encender para tener turbo, pero sin embargo me espero mucho,pero mucho tiempo a que llegue a los 90º, le piso en 3 y subo de revoluciones ya da igual que le suba mucho mas de 3000rpm ya no se anula el turbo y no da ningun problema, el turbo lo cambie hace dos años y tampoco tengo ningun problema, porque si fuera del turbo me lo anularia tanto en frio como en caliente, sin embargo a llegar alos 90º,ningun problema con el turbo,por favor alguien me podria orientar que puede ser, la temperatura podra ser del sensor o termostato pero que me anule el turbo no tengo ni idea, venga saludos para todos.
toledobetico
Re: Problemas de temperatura y turbo a la vez
Mensaje por toledobetico »
Yo estoy llegando a pensar algo parecido con el mío, porque me pasa algo parecido, cuando hay mucha Tª se va el turbo :?
Been thanked: 23 times
Cambia el termostato y limpia el turbo.
josempg
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=3817
Mensaje por josempg »
jdaguilar escribió:Cambia el termostato y limpia el turbo.
+1
MK1 TDI MAGNUS 90CV 1998
toledin
Mensaje por toledin »
De momento como te han dicho, termostato cambiado pero ya, y luego pruebas.
Paco
Mensaje por Paco »
Ok,gracias, pero lo del turbo me tiene mosca.
venas
Mensaje por venas »
comprueba tambien el termocontacto y que salten los electros puede ser que este fallando el termocontacto
sotico
Versión y año de tu Toledo: signa 2002
Mensaje por sotico »
A mi eso de la temperatura me pasaba y fue cambiar el termostato y vuelve a subir como es debido.
