Alarma MK2
josefiño
Alarma MK2
Hola muchachos.
Mi toledo (Año 2000), tiene su sistema de alarma original, pero tengo una duda. Esta alarma cuando se arma, no tiene sensores de movimiento ?
Y si es asi, me gustaría yo mismo instalar una alarma que sienta el movimiento, no quiero una instalación complicada, solo lo necesario para alejar a los indeseables (Que suene en el caso que toquen mi Toledo).
José
José
- TRUENO AZUL
- Has thanked: 2 times
Re: Alarma MK2
En el caso del mio lleva los sensores instalados en las luces de cortesia interiores,mira que sea igual...saludos.
IMG-20201128-233351
- ToledoGT
Re: Alarma MK2
Mira echate un vistazo a esto que te pongo: Luz infrarojos asi te haces una idea de si tienes o no, un saludojosefiño escribió:Hola muchachos.
José
josefiño
Re: Alarma MK2
Cuando hablas luces de cortesía de refieres interiores te refieres a las flechas indicadoras de dirtección ?TRUENO AZUL escribió:En el caso del mio lleva los sensores instalados en las luces de cortesia interiores,mira que sea igual...saludos.
Te podrías explicar mejor, disculpa
José
josefiño
Re: Alarma MK2
OK. Voy a revisar y te avisoToledoGT escribió:Mira echate un vistazo a esto que te pongo: Luz infrarojos asi te haces una idea de si tienes o no, un saludojosefiño escribió:Hola muchachos.
José
GRacias
José
Re: Alarma MK2
Pues está bastante claro: luces de cortesía interiores, concretamente en las traseras.josefiño escribió:Cuando hablas luces de cortesía de refieres interiores te refieres a las flechas indicadoras de dirtección ?TRUENO AZUL escribió:En el caso del mio lleva los sensores instalados en las luces de cortesia interiores,mira que sea igual...saludos.
José
- TRUENO AZUL
Re: Alarma MK2
Exacto compañero,a un palmo de los reposacabezas delanteros,por detrás de ellos.El plafón tiene una parte en la que va alojado el sensor,del diametro de una lenteja,poco más o menos.
IMG-20201128-233351
Re: Alarma MK2
La de origen es una porquería si la dejas tal cual, pero si le haces unos apaños mejora bastante.
- TRUENO AZUL
Re: Alarma MK2
A mi todo lo que sea mejorar me interesa pero si ves que se desvela mucho la cosa haciéndolo público nos aguantarémos,que remedio,pero és una pena que sean tan vulnerables en este sentido.jdaguilar escribió:La de origen es una porquería si la dejas tal cual, pero si le haces unos apaños mejora bastante.
IMG-20201128-233351
josefiño
Re: Alarma MK2
Revisé y mi Tole no tiene ese interruptorToledoGT escribió:Mira echate un vistazo a esto que te pongo: Luz infrarojos asi te haces una idea de si tienes o no, un saludojosefiño escribió:Hola muchachos.
José
