Hola a todos, bueno expongo este caso por aki aer si alguien se le ocurre algo porq ami ya no se q mas hacer, el caso es q mi coche un toledo 1L 1.9 tdi 90 cv con bomba inyectora del 110 y repro tlr, se le rompio el cable del velocimetro, bueno como el coche casi no lo cojo y en el desguace escaseaban hasta q no encontre uno pues ay se quedo sin velocidad, el tema es q cuando le puse el nuevo cable bueno de desguace, el coche entre 1500 y 2100 rpm me da tirones, si acelero se le quitan y en carretera como lo baje de 2100 tirones y mas tirones, bueno pues le desconecto el cable del velocímetro de la caja de cambios y deja de hacerlo , e probado a cambiar el cuadro entero, el sensor trasero del mismo, a comprobar bomba, inyectores, la egr esta anulada, en fin un montón de cosas, pero nada todo ok y con el vagcom nada de nada en errores de motor, bueno un error q me dejaron en tlr q según ellos no influye en el buen funcionamiento del coche, me gustaría probar otra centralita pero actualmente solo dispongo de una y es del afn, si alguien sabe algo por favor q me eche una mano q ya no se q hacer.....
un saludo
1L tdi da tirones
- tripy23
- Versión y año de tu Toledo: sport 1995
1L tdi da tirones
seat toledo 1.9 tdi 90cv sport en constante evolucion: inyectores del 110cv, bomba inyectora 110cv, repro TLR, supension selex sport con muelles vogtland -4, pinzas de freno audi S3, tapiceria gti 16v...
- podasetos71
Re: 1L tdi da tirones
Hola Tripy23, lo que te pasa es que al poner el cable del velocímetro, le metiste un viaje a algún cable y esté haciendo masa por hay. Es la única explicación lógica a tu problema, cuando tú dices que al desconectarlo se corrige el fallo. Comprueba a fondo todo el cableado que pilla cerca del cable del velocímetro, sobre todo en la zona del cuadro y en el conector redondo que hay encima del cambio. Salu2
- tripy23
muy buenas,gracias por la repuesta, el caso q todo eso lo e mirado, y es dificil fastidiar algun cable porq justamente por donde va el cable no pilla nada, el caso q es cuando lo desconecto de la caja de cambios no falla nada de nada, tambien e circulado sin el medidor q lleva detras el cuadro, y ay no daba fallo tampoco. Estoy por ir a tlr a q lo miren aunq no me apetece nada porq me gusta muy poco como trabajan, en fin aer si alguien se le ocurre algo mas...
Javi, con el cable puesto y sin el "medidor ese te va"? prueva a cambiarlo, ya te comenté por privado.
- tripy23
Si tio cambie el cuadro por uno de mi anterior toledo q funcionaba perfectamente, pero por si a caso lo sustituí el medidor, es mas ahora mismo llevo el del otro cuadro, probé a circular con el quitado y marcaba perfectamente la velocidad y no fallaba nada el coche.
Pero si pones el medidor sea el cuadro que sea te lo hace?
- tripy23
siiip, e pronado con el de serie y el otro q tenia y igual
