Indicador Multifunción
- a_rebufo
Saludos, todos los toledos tienen la función del consumo instantáneo?? Me explico, hace tiempo con el radio (AURA) creo, el de serie, yo recuerdo que se podia ver en el cuadro, las diferentes radios, el consumo etc...Pero al cambiarselo hace ya tiempo por una Sony MP3...dejo de funcionar, mi pregunta sería si solo funciona con el Radio Aura de serie??? o a pesar de cambiar radio cd, podria seguir viendo el consumo y eso??? Me gustaría ir viendo mi consumo cuando conduzco y eso... espero haberme explicado bien y que me hayais entendio. Muchas gracias Un saludoo
- toledin
Re: Indicador Multifunción
El que lleves la radio de serie o no, no influye para que puedas ver el MFA. De echo, el MFA lo hace el cuadro, asi que pasale una diagnosis completa con VAG COM, para ver de donde te puede venir el problema.
- a_rebufo
Aunque ahora mi duda es si en mi modelo "stella" viene esa función....o solo ponia lo de las emisoras de radio...alguien sabria??
Vamos a ver, una cosa es el display de una linea que indica la información de la radio y otra el ordenador de a bordo.
Normalmente el ordenador de a bordo no ha venido de serie en los modelos stella es el display que está en la esfera de las revoluciones a simple vista se puede saber si tiene o no el cuadro: si en esa pantalla te marca solo la hora tiene ordenador de a bordo y si marca la hora y la temperatura no tiene ordenador de a bordo. Aparte de eso la maneta del limpiaparabrisas tiene que tener los pulsadores para manejarlo.
Con respecto al display de la información que está en el centro del cuadro si has puesto otra radio se pierde irremediablemente.
Aunque creo que los primeros toledos de primeros meses del 99 traen el ordenador de a bordo en el mismo display que da la información de la radio tiene los iconos en las esferas redondos y creo que hasta reloj analógico pero de esto no estoy muy seguro si no me equivoco practicamente iguales a los de los primeros Audi A3; son muy raros de ver.
- a_rebufo
Muchas gracias Jdaguilar, eres un artista, pues si, será solo display, porque solo me marca la hora y la temperatura. Y se le podria poner ordenador de abordo??? llevaría mucha tarea?? un saludo y gracias de antemano
Necesitas un cuadro que lleve ordenador de a bordo, cambiarlo por el tuyo, ponerte la maneta del limpia que tiene los botones y cablear 3 cables de la maneta al cuadro. Luego casar tu llave con el cuadro para dejarlo 100% operativo.
En http://www.fullcustom.es tienes manuales
Entonces nunca has podido ver consumos no sé de donde te lo has sacado, lo mismo conduces varios coches y te has liado entre ellos.a_rebufo escribió:Muchas gracias Jdaguilar, eres un artista, pues si, será solo display, porque solo me marca la hora y la temperatura. Y se le podria poner ordenador de abordo??? llevaría mucha tarea?? un saludo y gracias de antemano![]()
Se puede poner ordenador de a bordo, hay que cambiar cuadro, maneta de los limpiaparabrisas y cablear que son solamente 4 cables. Lo único es que en los gasolina es más difícil casar y encontrar cuadros adecuados, sé que en los 20VT no se pueden poner cuadros de golf (por lo menos por los métodos tradicionales) por una incompatibilidad de módulos de la ecu del motor.
infiltrado
- Versión y año de tu Toledo: 2003
Hola, yo quería hacer el mismo cambio. Ya tengo un cuadro y maneta de los limpiaparabrisa, pero tengo que hacer la conexión de los cuatro cables, alguien me puede decir cómo debe conectar estos cuatro cables? ¡gracias
