AYUDA ANTICONGELANTE
toledobetico
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=9408
Mensaje por toledobetico »
Buenas.
El caso es que tenemos que cambiar la pipeta del agua(ya os pongo fotos despues) porque pierde agua el coche, el problema es, cuado la quitemos tira todo el gaua que lleva en el bote, el anticongelante lo pierde entero? es que hemos comprado anticongelate verde, y si queda restos y se mezcla... pasa algo?? es bueno eso?
Os pongo fotos desde mas lejos hasta mas cerca, vereis el líquido rojo al fondo....
Uploaded with ImageShack.us
Gracias de antemano,;)
Re: AYUDA ANTICONGELANTE
aunque pierda todo el liquido de la botella algo quedara en circuito, pero si lleva rosa echale rosa no lo mezcles nunca, que se forma una capa que obstrulle el circuito poco a poco, asique esa botella no se la eches tio espera a encontrar otra rosita ;)
toledobetico
gracias fran tio! ;)
PD: ya tengo la pieza, haré un brico de como se cambia por si alguno le es necesario cambiarla
de nada hombre, ya saves que los brico siempre bienen de lujo que tarde o temprano a alguien le ara falta ;)
javier martin
Versión y año de tu Toledo: seat toledo mk3 1.9
Mensaje por javier martin »
FranTN escribió:de nada hombre, ya saves que los brico siempre bienen de lujo que tarde o temprano a alguien le ara falta ;)
a mi por ejemplo,que tengo una pieza de plastico con varias tubos parecida a esa que me lleva perdiendo liquido ya un tiempo,tengo la pieza,pero por pereza :muymal :muymal no lo he cambiado todavia......jejejejeej :oops: :oops: :oops:
toledobetico
pues os pondré un brico para el que no sepa poderla cambiar, ami me ha costado 5.25 € :D
javier martin
toledobetico escribió:pues os pondré un brico para el que no sepa poderla cambiar, ami me ha costado 5.25 € :D
a la espera quedo, que si no no me animo jejejejejejeje :risita :risita :risita
ademas ... ahora que me fijo bien,la pieza si no es igual es muy similar y me pasa lo mismo,supura que no veas y ahora con el calor mas todavia....
toledobetico
claro tio, de domingo a domingo se me enciende el testigo del agua porque se queda 2 dedos por dejabo del limite del minimo :S
lo mismo me paso ami con la brida de agua que lleba el sensor de temperatura del agua que me perdia en la union con uno de los manguitos de la calefa y se tragaba una garrafa de 4l al mes :S
toledobetico
aajaj la averia ha sido arreglada por mi(por fin mi padre me deja arreglar algo),tengo fotos y esta tarde si puedo hago el brico bien echo para que a alguien le sirva de ayuda,ademas hemos comprado dos elevalunas y unas alfombrillas de caucho :D
