no llega corriente a los calentadores
- miguelmaki
- Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi 2000 110cv
hola .el caso es que en frio le cuesta arrancar y despues de cambiar la bateria el rele 109 y los calentadores me he dado cuenta que no llega corriente a los calentadores.es un toledo mk2 110 con 11 años y quisiera saber si tiene algun fusible por ahi oculto o algo.gracias y un saludo de ante mano.
Re: no llega corriente a los calentadores
Los calentadores solamente funcionan cuando hay temperaturas bajo cero. En condiciones normales no deberían funcionar.
- miguelmaki
entonces es normal que haciendo la prueba con los calentadores en las pipas y conectados a masa no se enciendan al arrancar?
Meteles corriente directamente desde la batería para saber si el calentador está en buen estado o no.
+1, los calentadores funcionan por debajo de 5ºC.zoserone escribió:Meteles corriente directamente desde la batería para saber si el calentador está en buen estado o no.
