Enciende mal en caliente 1L MK1 110cv
- Versión y año de tu Toledo: tdi-110cv-1998
hola a todos aber si a alguno de vosotros le paso lo mismo qe ami tengo un seat toledo tdi sport de 110cv qe en frio enciende bien pero en caliente tarda un poco sabeis decirme el motivo gracias de antemano i un saludo a todos
- podasetos71
Re: enciende mal en caliente
Hola compañero. A mi me calentó mucho la cabeza ese problema, que se solucionó al cambiar el motor de arranque.
Comprueba la batería, el sensor de temperatura de motor, y si es todo correcto, no tengas miedo a cambiar el arranque. Con el tiempo yá no dan las revoluciones idoneas para el arranque, y dan la pega solo en caliente, cuando paras 5 minutos y quieres volver a arrancar.
Que te sea leve
Que te sea leve
- ricnesy
- Versión y año de tu Toledo: toledo1 tdi 110sport
efectivamente, las escobillas del motor de arranque pueden ser, ademas deberias cambiar el rele 109 si el tuyo es negro ponle uno nuevo gris
- ToledonaitoR
- Versión y año de tu Toledo: TDI 1.9 Sport 2003
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=4346
Buenas a mi me pasa pero al reves
en caliente de fabula, pero en frio pasado unas cuantas horas o al dia siguiente da como 2 tirones cortos y arranca. De los calentadores no es porque los cambie y puse los 4 nuevos, la bateria tiene 3 meses, ya lo hacia con la anterior bateria por eso la cambie. Es como si los calentadores no calentaran suficiente tiempo para que arrancara a la primera. Gracias por contestar.
- albergt1.8gt
La caja de calentadores??si no la has cambiado nunca puede llegar a ser...
- ToledonaitoR
Gracias por contestaralbergt1.8gt escribió:La caja de calentadores??si no la has cambiado nunca puede llegar a ser...
- ricnesy
un tdi no usa los calentadores a no ser qu estes en siberia. y mucho menos si lo que te falla es en caliente
- Versión y año de tu Toledo: TDI 110CV magnus1997
Sino recuerdo mal lei algo de esto, que en frio arrancaba bien y en caliente no, alguna gente se ponia un boton para forzar los calentadores manualmente antes de arrancar y otros aumentaban el timing de la bomba. Te recomiendo que hagas la prueba, puentea de un positivo directamente sobre los calentadores durante unos segundos y prueba a arrancar. Suerte
- Versión y año de tu Toledo: mk2 1999
puede ser el sensor de temperatura! en frio casi seguro que son los calentadores pero en caliente es porque algo lo corta(sensor de temperatura)
