ETKA-MAN
Re: ETKA-MAN
Hola, quisiera saber qué filtro de gasóleo es exactamente el que le puedo poner a mi Seat Toledo III 1.9 TDI de Septiembre de 2006. El motor según la ficha técnica es del tipo BXE.
¿Puedes indicarme las dimensiones o el numero de parte del filtro?
Gracias...
Gracias...
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
pues con los datos que me das te puedo decir que puede llevar 2 modelos distintos dependiendo del bastidos asi que necesitaria el numero de bastidor. pasamelo por privado y te dire el que necesitas.
ETKA_MAN
- ToledonaitoR
- Versión y año de tu Toledo: TDI 1.9 Sport 2003
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=4346
Re: ETKA-MAN
Buenas mañico, me podrias decir que referencia tiene el tornillo de vaciado del carter de aceite (motor). Mas que todo es saber cuales es su diametro, he visto en un post que ponia esto: Toledo II Leon II altea 5X112, es para todos los pasos de rosca en general? O el del tornillo del carter es diferente? Gracias por contestar
- armeromenor
Re: ETKA-MAN
Buenas Rob,
¿Me puedes mirar el precio de esta pieza?
1L0 819 075: Es la placa que cubre las rueltas de la calefacción. De un 1L SIN aire, es calefacción.
Gracias de antemano y un saludo.
Por cierto, todo genial con tus datos, máquina.
alvaro_montesa
- Versión y año de tu Toledo: 2.0i GT
Re: ETKA-MAN
Hola de nuevo,
es referente al toledo gt 1l 2.0 i de septiembre 93 codigo motor 2e
queria saber la rferencia y el precio y puede ser:
la moldura de la puerta trasera derecha
la tapa o la junta que lleva el cable del velocimetro a la caja de cambios,
gracias
un saludo
gracias
un saludo
Re: ETKA-MAN
Buenas Rob!
Puedes confirmarme si el alternador de un 1.9TDI 1L (ya sea 90 o 110) me vale para el mío? Acuerdate que cuando tube el accidente cambié el soporte del compresor+alternador por uno de TDI ya.
Te recuerdo que mi coche es un un 1.9TD AAZ de la segunda generación
Si necesitas numero de bastidor o lo que sea me dices.
Gracias!
Gracias!
Davisu
Re: ETKA-MAN
hola me gustaria saber la referencia y precio del pomo de cambios en cuero del seat toledo 1L, el de cuero no el normal de los demas....gracias compañero
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
siento el retraso, pero he estado de vacaciones y no he podido acceder al foro!!! lo siento!!! os ire respondiendo a lo largo del dia!!!
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
ToledonaitoR escribió:Buenas mañico, me podrias decir que referencia tiene el tornillo de vaciado del carter de aceite (motor). Mas que todo es saber cuales es su diametro, he visto en un post que ponia esto: Toledo II Leon II altea 5X112, es para todos los pasos de rosca en general? O el del tornillo del carter es diferente? Gracias por contestar![]()
eso de 5x112 es de las ruedas....
el tapon del carter (en aluminio) es M14x1.5x22 !!!!!
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
armeromenor escribió:Buenas Rob,
17.16+iva; hay dos acabados, es negro y en gris metalizado!!! ambos al mismo precio!!!
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
yo creo que si!!!! pero pasame por privado el bastidor......Hephestos escribió:Buenas Rob!
Gracias!
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
la moldua en negro, para pintar, es ancha? estrecha?.....alvaro_montesa escribió:Hola de nuevo,
gracias
un saludo
lo otro:
171 957 861 B ==> 0.99+iva
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Davisu escribió:hola me gustaria saber la referencia y precio del pomo de cambios en cuero del seat toledo 1L, el de cuero no el normal de los demas....gracias compañero
pomo (solo el pomo)
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
Buenas rob, ya tengo el alternador cambiado, así que no hace falta que busques.ROB_JMK escribió:yo creo que si!!!! pero pasame por privado el bastidor......Hephestos escribió:Buenas Rob!
Gracias!
Me puedes dar precios de estas referencias?
191 615 611 D
191 615 612 B
8E0 698 470 B (si me puedes decir cuantas unidades vienen...)
1L0 805 825 A
1L0 805 826 B
191 825 250 A 01C
Merci!
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
191 615 611 D ==>17.52+ivaHephestos escribió:Buenas rob, ya tengo el alternador cambiado, así que no hace falta que busques.ROB_JMK escribió:yo creo que si!!!! pero pasame por privado el bastidor......Hephestos escribió:Buenas Rob!
Gracias!
191 615 611 D
191 615 612 B
1L0 805 825 A
1L0 805 826 B
191 825 250 A 01C
Merci!
191 615 612 B ==>17.52+iva
8E0 698 470 B (si me puedes decir cuantas unidades vienen...) ==> 14.27+iva esto es un juego por pinza, 2 guardapolvos, 2 tornillos y un poco de grasa
1L0 805 825 A ==> 5.71+iva (creo que dada de baja)
1L0 805 826 B ==> ???? con "B" no sale, con "A-C-D" si, 5.71+iva
191 825 250 A 01C ==> 28.25+iva
ETKA_MAN
