http://www.recambiosviaweb.com/m104/d40 ... a-hoy.html
Porque ahí parece ser que si
Que alguien arroje un poco de luz al asunto y gracias de antemano.
Son iguales los amortiguadores de todos los Toledo I ??
- toledin
Re: Son iguales los amortiguadores de todos los Toledo I ??
Haber valer, vale para cualquiera, pero el tema es el tarado específico para cada modelo, es decir, no es lo mismo el peso del motor 1.6l que el 2.0, y mucho menos que el diesel, turbo-diesel o tdi en cualquiera de las dos variantes. Ademas, con el tarado se varia el comportamiento, un amortiguador con mayor estensión y compresión, hace que la suspensión sea más deportiva y más eficiente, pero también lo hace menos confortable. La suspensiones son compatibles, a priori, las delanteras, de toledo 1L, ibiza/codoba 6K y 6K2, golf mk2-mk3, jetta mk2, vento, passat 35i, corrado 53i, pero con las diferencias que te he comentado, que igualemente se aplican a los muelles, ademas de los amortiguadores.
Los traseros son otro tema, los del toledo son específicos para toledo 1L porque son mas largos, solo son iguales los de los golf mk3 variant (modelo familiar-ranchera), pero no obstante se le puede montar de cualquiera de los anteriores excepto de los ibiza/cordobas. Si montas unos de otro modelo, lo más probable es que la trasera del coche se quede más baja que la delantera. Si es con los muelles, el resultado optico es aún más notable si cabe.
- Versión y año de tu Toledo: `97 1.9 TDi 110Cv
Gracias toledin, lo digo porque es probable que pida dos kit de amortiguadores, los delanteros y los traseros en oscaro.es
Los que me salen para mi motorización (1.9TDi 110Cv) es esto:
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=1443
No habría ningún tipo de problema no? porque pedirlo y que después no se puedan montar...
Podría responderme alguien? es que voy a hacer el pedido dentro de no mucho.
Si el vendedor te dice que son esos, en principio no deberías tener problema. Llámalos por tlf y te quedas mas tranquilo.
- toledin
Seguro que te valen.
