Problema con llave o cierre centralizado en puerta.
alora11
Versión y año de tu Toledo: cl 1.8 iny-1993 90cv
Mensaje por alora11 »
Hola amigos:tengo un toledo del 2002 tdi 110cv signa y el problema es que cuando meto la llave para abrir y giro la llave ,va forzada y solo me abre la puerta del conductor,no se que puede pasar y cual es el problema. ¿podeis ayudarme en algo?
Un saludo y Feliz Navidad a todos.
FranTN
Máster del universo
Re: Problema con llave o cierre centralizado en puerta.
Mensaje por FranTN »
hola alora, mira en el buscador que se a ablado mucho sobre el tema de los cierres centralizados haber si encuentras algo que se asemeje a tu problema ;)
gracias y felizes fiestas .
alora11
gracias frantn,lo miraré FELICES FIESTAS
galtol
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110cv-2002
Mensaje por galtol »
Hola, alora11, yo también he tenido ese problema(sigo teniendo de vez en cuando), lo que hago es echarle tres en uno en la cerradura y en un agujero que esta quitando una tapa que esta un poco mas abajo de dicha cerradura, el problema debe ser por la humedad y estos spray por lo que tengo entendido la repelen, a mi me funciona(mas o menos).
Un saludo y yo también mirare lo que dice Fran por si hay algo mas interesante.
alora11
Gracias galtol,espero que funcione de esa manera que dices porque en verdad que si que es un problema de humedad .Lo probare y veré el resultado.
Gracias de nuevo y Feliz Navidad.
