poner antena en el techo
Sete 56
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TD 1993
Mensaje por Sete 56 »
buenas tardes a todos. aprovechando que tengo que desmontar el techo para tapizarlo me han recomendado que aproveche tambien para ponerle una antena en el techo, porque mi toledo lleva la antena en la aleta, pero por divesos problemas esta rota y llevo la radio sin antena. me gustaria ponerle una como la de los volkwagen que se puede desenroscar. ¿cuantos me costaria la antena? y como podria llevar el cable hasta la radio? un saludo y gracias de antemano
toledin
Re: poner antena en el techo
Mensaje por toledin »
Pues la antena NO original vale sobre unos 10€ y compras un prolongador de cable de antena y lo llevas hasta la radio.
llargo
Versión y año de tu Toledo: mk1 1.9D 96'
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=3905
Mensaje por llargo »
en feuvert con el cable desde la radio hasta la antena me costo 20 euros.
Sete 56
yo las he visto en feuvert, y he visto una que que pone que es tipo golf y vale 10 euros, pero el cable que lleva es muy corto y el prolongador mas largo es de 1,5m. con esa medida es suficiente o me hace falta calble mas largo??? e visto otra que tambien es tipo golf pero vale 19 euros, y lleva dos cables el negro mas gordito, y luego uno rojo mas fino, ademas lleva un prolongador mas largo que 1,5m. ¿para que sirve el cable rojo? ¿cual de las 2 creeis que es mejor?
Ngageman
Versión y año de tu Toledo: 1.9 130cv
Mensaje por Ngageman »
Yo no las compraba en tiendas como feuver-norauto... antes me iba a un desguace que hay miles en los ibizas y pillaba una.
toledin
El cable rojo, es porque lleva incluido un amplificador de señal, como es la base del techo original, que tambien lleva un amplificador.
Sete 56
ok gracias por la info. para que es exactamente, o para que sirve???
llargo
el cable rojo sirve para amplificar la señal. sin el amplificador la radio no se escucharía o no se recivirían bien las emisoras. se enchufa a un cable azul detras de la radio.
Sete 56
holaaaa!!!! al final me he pillado la antena que lleva el cable rojo porque la otra no llevaba cable y tenia que comprar mas cable aparte asi que al final me la pille la amplificada. mi duda es la siguiente. lleva junto con alargador lleva un cable que supongo que lo debo empalmar con el rojo de la antena, verdad??? el cable de la radio lo enchufo en su toma, pero el cable mas fino, que llargo pone que debo enchufarlo a un cable azul. por donde queda mas o menos??? un saludo, muchas gracias de antemano y feliz año para todos
llargo
Sete 56 escribió:holaaaa!!!! al final me he pillado la antena que lleva el cable rojo porque la otra no llevaba cable y tenia que comprar mas cable aparte asi que al final me la pille la amplificada. mi duda es la siguiente. lleva junto con alargador lleva un cable que supongo que lo debo empalmar con el rojo de la antena, verdad??? el cable de la radio lo enchufo en su toma, pero el cable mas fino, que llargo pone que debo enchufarlo a un cable azul. por donde queda mas o menos??? un saludo, muchas gracias de antemano y feliz año para todos
a mi me salia un cable azul por detras de la radio que no tenia empalmado a ningun sitio. yo se lo pregunte al de feuvert y me dijo que tenia que empalmarle el cable del amplificador a ese cable. exactamente creo que es azul con rallitas blancas. pero estoy hablando de memoria. se lo cambie en septiembre.
Sete 56
ok muchas gracias!!! lo que yo tengo pensado es montar ahora la antena y llevar el cable hasta el montante de delante y dejarlo ahi porque mi radio es vieja y esta para cambiar, pero ahora voy un poco escaso de tiempo y dinero. es mejor que baje el cable por el montante izquierdo o por el derecho para meterlo en el salpicadero??
hola sete yo lo bajaria por el izquierdo ya que luego para hacercarlo hasta la radie es mas sencillo simplemente quitando la bandejita de donde los pedales con un alambre te lo puedes pasar mas facilmente para acceder a pasarlo :P
Sete 56
ok muchas gracias!!!! yo tambien lo habia pensado llevarlo por la parte izquierda.
de nada compy y tambien al pasar mas cables te sera mas facil de encontrar donde irlo sujetando por el camino con alguna brida pequeña :P yo haber si me pongo tambien con los altavozes de bandeja que tengo que desmontar los 2 lados del coche para pasarlos y me da palo ponerme con el tiempo que hace jajaj bueno ya diras haber que tal la nueva antena un saludo
Sete 56
Ya la he montado!! he metido el cable como me dijste por el lado izquierdo, y lo he bajado hasta la caja de los fusibles, y de momento lo he dejado ahi, cogido con unas bridas para que no moleste hasta que le cambie la radio y lo conecte. pongo una fotillo para que se vea la antena.
http://img200.imageshack.us/i/imagen004fe.jpg/
