duda cable vag-com mk1 tdi
- josempg
mi duda es porque no se que cable comprar para mi toledo,se que ahi muchas variantes y no estoy seguro de cual es.yo tengo el programa que es el vag-com est 704.1.aparte del adaptador que tengo que comprar a ver si alguien me ayuda para comprar el cable correcto.gracias.
- Been thanked: 23 times
Re: duda cable vag-com mk1 tdi
Cualquier cable vag-com le vale a tu coche ya que es antiguo, en ebay hay muchísimos versión 409 baratos que te irá bien, si quieres puedes comprar uno más moderno pero vas a gastar más para tener casi lo mismo además que los más modernos se desconfiguran con más facilidad.
Necesitas un adaptador llamado 2X2.
Recuerda que el cable se debe usar solo con la versión de software para el que ha sido diseñado como lo uses con una superior te puedes ir olvidando del cable.
- josempg
osea que si compro ese cable que tu dices el 409 tengo que usar el programa vag-com 409 no? o me equivoco.gracias por contestar.
- ricnesy
yo tengo el mismo coche que tu y compre uno de la version 409, con programa incorporado, pero no completo.
luego le puse la 311 creo y aunque es mas vieja va mejor.para lo poco que se puede hacer en los nuestros sobra
Sí un cable 409 se debe utilizar con la 409 ó con una inferior pero nunca con una superior.
El problema de la 409 es que creo que hay que registrarlo con la 311 o algo parecido. Yo recomendaría la que tengo yo que es la 512.4 que tiene can-bus y puede vales para algunos más modernos, es difícil de desprogramar y es muy fácil de instalar pero es muuuuuy difícil de encontrar un cable de esta versión por lo menos a un precio no prohibitivo.
- josempg
entonces intentare encontrar la 512.4 y si no la encuentro buscare la 409 a ver que puedo hacer.gracias por la info.si no es mucho pedir me podriais decir que se puede hacer con este cable?se que no se puede hacer mucho pero a mi me basta con poder quitarle los errores como la luz del airbag y los de centralita.gracias de nuevo gente.
- josempg
bueno,e encontrado un cable en madrid que es el 409.1 y dicen que es totalmente compatible con mi coche y dicen que no bloquea.creo que es este el que busco.¿que decis?me lo dan por 24 euros + portes.
p.d:dicen que trae varios software (programas) para usarlo totalmente compatibles con el cable.
Yo los he visto en ebay por menos de 20€ con envío incluido.
http://cgi.ebay.es/Cable-de-diagnostico ... 1e5f7d709a
- josempg
