Humedad en el interior
Hola a todos queria preguntaros a ver si me dais solucion o a ver si a alguien le ha pasado o le pasa lo mismo que ami. Resulta que ahora en invierno cuando por las tardes empieza a caer humedad se me mete dentro del coche en la luna delantera y cuando es muy fuerte en la trasera incluso hasta se empapa que con la calefacion no puedo quitarla no se de que puede ser no se si sera de alguna junta (goma) o por la calefaccion o porque sera, aparte tengo el mismo problema que txantxi que cuando llueve me entra agua en el interior pero solo cuando el coche lo tengo estacionado en llano cuando esta en pendiente hacia abajo no entra solo en la parte del conductor y lo toco debajo de la columna de direccion encima de los pedales lleva una esponja pues esa empapada no se por donde le entrara no creo que sea por las gomas de la puerta las lunas son de fabrica no las he cambiado y lo lleve al cristalero para mirar los rebosaderos a ver si estaban atascado y nada me tiene aburrido no veas la peste a humedad a ver si me dais la solucion lo agradeceria un monton,gracias.
- yoelamato
- Versión y año de tu Toledo: GLX 1992
Re: Humedad en el interior
Seguramente sea x culpa de las gomas de las lunas,yo el consejo k te doy esq kites la goma y exes sellador de lunas a toda la luna tanto delantera como trasera y le pongas las gomas nuevas!seguramente asi se te solucionaria el problema!un saludo!!
- fran
yo tambien tengo un problema de humedad, no precisamente de que se me filtre en el interior sino de olor.
Cuando entro en el coche todas las mañanas huele un monton a humedad y la verdad es que no se de que es ( no me tiro ventosidades señores dentro del coche)
- Versión y año de tu Toledo: mk2 1.9 tdi, 110cv
joder fran jajjaaj bueno yo tengo un problema similar pero casi peor , en invierno estando dos personas en el coche se empieza a empañar todo el todas las lunas y con la propia mano las toco y estan empapadas en agua , le doy a la calefaccion pero no desaparece , me obliga a limpiarlo yo
Eso parece rollo titanic... Para la próxima noche de furor nocturno no se te olvide bajar un pelín una ventana.maikel87 escribió:joder fran jajjaaj bueno yo tengo un problema similar pero casi peor , en invierno estando dos personas en el coche se empieza a empañar todo el todas las lunas y con la propia mano las toco y estan empapadas en agua , le doy a la calefaccion pero no desaparece , me obliga a limpiarlo yo
tenemos todos el mismo problem, eso en las personas se llama rehuma en los coches no lo se pero opino que pueden ser las gomas de las puertas o las que sella con el cristal que ya van cojiendo una edad y no sellan bien
- mustek800
- Versión y año de tu Toledo: Magnus tdi 110 '97
hola
ya lo comente pero por si acaso, ami me entraba desde atras por las luces, para e iba hasta los asientos traseros. para verlo desmonte toda la moqueta del maletero y los asientos y termine en un lavado de coches mirando por donde entraba.
Entraba poca pero los dias de lluvia pues se notaba, olia a humedad e incluso era cuando mas se empañaban los cristales.
Para que se desempañen rapido poner el AA a tope y la calefacción, depende de como este se limpian todos pero todos los cristales, es la ventaja de no tener climatizador, que puedes poner el AA con la calefacción.
saludos
saludos
- Versión y año de tu Toledo: TDI 110 SIGNUM 2001
A mi me pasaba lo mismo hasta que descubri que las gomas de las puertas no ajustaban del todo bien y por alli se iba colando el agua hasta que entraba dentro del coche.Hay dos soluciones,cambiar las gomas pero no son baratas o hacer que ajuste un poco mas las puertas moviendo la cerradura,pero con cuidado ya que si las meteis demasiado al abrir la puerta trasera os puede tocar la moldura de las puertas y podeis hasta arrancarlas.
Para sacar el olor de humedad venden unos esprais que se llaman IGIENIZANTE ANTIOLOR que son muy faciles de usar.Primero debeis aseguraros tener el filtro antipolen en buen estado ya que si no no funcionan correctamente,lugo debeis abrir todos los compartimentos del coche tipo guantera ceniceros ..... y encender el aire o climatizador con la recirculacion actibada;seguidamente colocar el bote en una posicion central y apretar el dispositivi de vaciado completo y cerrar todas las puertas con las ventanas subidas y esperar que se vacie el bote.esperar unos 15 minutos y ventilar el coche,el coche tiene que estar en marcha. ADIOS OLORES
hola todos haber siesto les sirve
en mi toledo tambien tengo humedades en la parte delentera y trasera
en la parte delantera debajo del volante , me entraba el agua x la gualla q abre el capo justo por donde pasa del salpicadero al capo x hay entraba y empapaba toda la moqueta de lantera
desmonte el capo, las plumillas,y la goma qba pegada a la lunay sebe claramente
lagualla
seleda silicona,dejar secar y ami x hay nome entra mas agua
espero qles sirba de algo para lahumedad de ,debajo del volante
lagualla
hola
las humedades de las puertas a mi,me entra el agua x las juntas
justo donde la puerta sierra ,en el sentro delcoche ,enlaparte de abajodonde hase la curba .
lagoma se dobla mas q en el resto de la puerta y en ese sito empiesa a filtrar el agua
desmonte toda la tapiseria del coche y lo deje x dentro solo en la chapa.
luego con una portatil y dentro del coche
un amigo fuera echandole abundante agua sobra las lunas lobi clarisimo
bueno lesdejo eso si les balepara algo
de momento no lo e solucionado si alguien sabe algo
yasaben
yasaben
- ToledoGT
Pues no se por que parece que dices que es una desventaja, el clima tiene una tecla para el desempaño que en pocos segundos desempaña la luna delantera y funciona de puta madre.mustek800 escribió: ... Para que se desempañen rapido poner el AA a tope y la calefacción, depende de como este se limpian todos pero todos los cristales, es la ventaja de no tener climatizador, que puedes poner el AA con la calefacción.
saludos
Bueno eso realmente es por que nuestros vehículos cada vez vienen mas estancos y por lo tanto la humedad igual que no entra no tiene por donde salir.maikel87 escribió: ... en invierno estando dos personas en el coche se empieza a empañar todo el todas las lunas y con la propia mano las toco y estan empapadas en agua , le doy a la calefaccion pero no desaparece , me obliga a limpiarlo yo
- ToledoGT
djmanu
haz tu presentación según las normas del foro
Después podrás poner tu opinión, experiencias,consultas, etc.
+1ToledoGT escribió:djmanu
- Versión y año de tu Toledo: mk1 1.9D 96'
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=3905
yo tuve un renault 21 con goteras, jajajaja. menuda odisea cada vez que llovia. y por el maletero tambien entraba agua y tampoco me quitaba la humedad de encima. lo probe todo, no consegui acabar con el problema.
