Espejo retrovisor izquierdo 1L
alvaro_montesa
Versión y año de tu Toledo: 2.0i GT
Mensaje por alvaro_montesa »
Hola, este es mi primer post por algun problema.
ya hice la presentacion pero no he abierto ningun post
tengo un mk1 con espejos electricos, el del lado izquierdo le dieron cuando estaba aparcado y tiene una raja
el espejo funciona pero queria cambiar el cristal espejo
¿como hay que acer para cambiarlo?
¿vale el espejo de mk1 sea electrico o manual? por el tema del soporte para ponerlo
un saludo
muchas gracias
ToledoGT
Versión y año de tu Toledo: 1M 1.9 TDI 150CV SPO
Re: Espejo retrovisor izquierdo 1L
Mensaje por ToledoGT »
Hola alvaro a mi me paso algo parecido hace tiempo, yo lo que hice fue pillar un espejo solo el cristal, que salia mas barato que pillar el espejo con todo, para cambiar el roto debes de quitarlo con mucho cuidado, para que la pieza posterior de plástico donde va pegado el espejo no se rompa, después limpia bien el soporte plástico completamente para quitarle el adhesivo que lleva, posteriormente pegas el espejo al soporte limpio y lo dejas el tiempo necesario para que ya no se pueda quitar y después vuelves a colocar el espejo completo en su sitio.
Te aseguro que es muy sencillo y solo hay que hacerlo con tranquilidad y te quedara como nuevo, un saludo ya nos contaras que tal.
Seat Toledo 1.9 TDI 150cv Sport Imagen
Ex Seat Toledo 2.0 I 125cv GT
FranTN
Máster del universo
Mensaje por FranTN »
joder tio pues para ser tan facil ya lo podian haber echo en el mio porque me dado cuenta que el espeja estaba mas elebado de lo normal y cuando me fijo veo que ay otro debajo !!! osea que cuando se rompio ni se molestaron en sacar el biejo pegaron el cristal nuevo encima del roto :S menudooos chapuuus que corren por el mundo madre miaa
ToledoGT
Fran el soporte es necesario el suyo ya que los que llevan el calefactable es donde va la resistencia y no, como ya he dicho no cuesta mucho hacerlo, pero las chapuzas están a la orden del día.
Hephestos
Mensaje por Hephestos »
Si sustituís el espejo, mirar si vuestro coche tiene espejos calefactables (al ser un GT 99% seguro que si), lo digo por no perder esa comodidad.
FranTN
Máster del universo
espejos calefactables? para que no se empañen de baho con el frio? y no hay otra manera de saverlo que no sea sacando el cristal para ver si esta ay la resistencia? no tenia ni idea que para el toledo ya los habia calefactables :S pero ya los podria llevar porque el mio era el mas completito con aire acondicionado airbag elevalunas electrico en las 4 puertas espejos electricos enfin lo dicho haber si se puede mirar de otra manera y lo miro. gracias por las aclaraciones y explicaciones gente
alvaro_montesa
Hola
gracias por las contestaciones
e pillado un poco la idea pero
¿como saco la pieza posterior (donde va pegado el espejo) sin que se rompa? Le pego un estiron con los dedos
O esa pieza no hay que qitarla o hay que quitar el espejo sin sacar esa pieza.
un saludo
gracias
ToledoGT
Los espejos eléctricos son calefactables si no mal recuerdo, así que no puede haber esa duda.
Alvaro si quitas con cuidado el espejo que llevas deberías de sacar el espejo+soporte, separandolo de un enganche que tiene la parte posterior, para que te hagas una idea yo lo quite y me lo lleve a casa para hacer todo bien luego lo baje y lo coloque tal y como lo había quitado haciendo que los enganches posteriores encajen
FranTN
Máster del universo
a valep pues entonces si son calefactables jajajajjaa
ricnesy
Versión y año de tu Toledo: toledo1 tdi 110sport
Mensaje por ricnesy »
ademas, es facil. pon la luneta de atras a calentar y toca el espejo, veras si se calienta o no. funcionan a la vez
FranTN
Máster del universo
merci ricnesy luego cuando baya a por el coche lo pruevo haber si funcionan :P
Dani G
9
Versión y año de tu Toledo: toledo 2 2000
Mensaje por Dani G »
Hola , aqui te dejo un link con un video explicado paso a paso, un saludo !.[youtube]https://youtu.be/g8LUqDwVjG8[/youtube]
