Temperatura 1L
speedter
Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1L
Temperatura 1L
Mensaje por speedter »
hola!!
llevo tiempo ya un pokillo mosca con la temperatura, porque siempre se me pone la aguja en la 3º linea, no sube de ahi, pero casi siempre esta ahi, y lo he mirado y remirado, y no le veo nada fuera de lo normal, ademas hace poco le hice una limpieza completa del circuito de refrigeracion, la bomba va perfectamente, los ventiladores saltan, habia pensado que pudiese ser el filtro del aire q este muy sucio pero no creo q sea el motivo, otra cosa es que hace tiempo ya, me dio por intentar cambiar las esferas y me cargue la del velocimetro, la pegue y cuando lo monte tanto las revoluciones como la velicidad me marcan mas de los q es, la velocidad unos 20 por hora mas y las revoluciones 500rpm mas, ya no se yo si tb estara esa mal,
A ver que me podeis decir del tema, saludos!!
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Re: con la mosca detras de la oreja..
Mensaje por zoserone »
Te edito el título para mejor comprensión.
Has mirado que el electro no esté siempre funcionando ???
speedter
Re: Temperatura 1L
A q te refieres??
dime q es lo q tengo q mirar y donde, gracias!
zoserone
Re: Temperatura 1L
El electro ventilador girando siempre. Si es así la temperatura del liquido refrigerante será más baja de lo que debiera ¿no?
speedter
Re: Temperatura 1L
no el electro ventilador no esta siempre encendido, salta cuando tiene q saltar, por ahi no va la cosa, pero gracias!!
Sathosi
Versión y año de tu Toledo: TDI magnus 110cv 98
Re: Temperatura 1L
Mensaje por Sathosi »
Pues sera el termostato, no?
que salta mas tarde de lo normal.
vamos, es lo unico que se me ocurre. O que el sensor este sucio.
saludos
speedter
Re: Temperatura 1L
conoceis alguna manera de comprobar el termostato???
zoserone
Re: Temperatura 1L
speedter escribió:conoceis alguna manera de comprobar el termostato???
Mira ESTO. A lo mejor te puede ayudar.
speedter
Re: Temperatura 1L
weno, descarto que la bomba no haga circular el liquida, ya q este se calienta debidamente, cada vez estoy mas seguro q es el cuadro, q me esta jodiendo, alguien sabe donde puedo comprar un reloj de temperatura del motor y donde iria puesto???
toledin
Re: Temperatura 1L
Mensaje por toledin »
que modelo de toledo 1L es el tuyo? chiqui87 tiene un cuadro de toledo 1L con motor RP, valido desde los 1.6 a los 2.0 pasando por 1.8 gasolina
speedter
Re: Temperatura 1L
es el 1.8 de 90cv, pero el problema es que ya he ido al desguace 2 veces a por 2 cuadros, primero le puse el de un 1.6 y no funcionaba, al conectar el conector no se encendia ni la hora, el otro dia fui y m pìlle el de un 1.8 igual q el mio pero del 92, el mio es del 94, y tampoco funcionaba, asi q ya he tirado la toalla con respecto al cuadro
TioDlaVara
Versión y año de tu Toledo: 150tdi
Re: Temperatura 1L
Mensaje por TioDlaVara »
aver si puedo echar una mano lo primero es averiguar por que no te marca bien lo del cuadro puede ser por el termocontacto que no este funcionando correctamente puede ser por el cable que este cortado o puede ser problema del reloj bueno para comprobar vamos hacer lo sigiente buscaremos dicho termocontacto y soltaremos los cables estara por alguna zona siempre cerca del bloque de motor o en algun manguito esos cables los puenteas y miras aver si la aguja sube a tope si sube el cable y el reloj estan bien cambias el termocontacto y a funcionar un saludin
TiDlaVara :mazo
speedter
Re: Temperatura 1L
hola!
el termocontacto lo tengo localizado, pero no entiendo a q te refieres, que tipo de prueba quieres que le haga??? porque no te entiendo, saludos!
