¿Temperatura del aceite? MK11L tdi
dagar
- Versión y año de tu Toledo: TOLEDO MAGNUS 1.9
Cual debe ser la temperatura del aceite en un toledo tdi maganos mk1? pues el oredenador de abordo me llega a marcar hasta 110 grados. Eso es nomal?
- toledin
Re: ¿Temperatura del aceite?
Bueno con la calor que hace y dandole un poco se pone en eso, o bien circulando por la ciudad con el A/C puesto a unos 43º de media, pues si es normal, al menos en mis dos tdi.
trenkatot
- Versión y año de tu Toledo: 9
Yo no toco ciudad, no sabría decirte, pero si que he llegado a esas temperaturas a partir de 180/190 y es cuando levanto el pié hasta que cae a 90/95º a 140/150, en autopista claro.
- toledobetico
- Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=9408
- m6731nn
Re: ¿Temperatura del aceite? MK11L tdi
Totalmente normal, no hay porque preocuparse al mio cuando le das caña, sobre todo cuando apuras las marchas para cambiar lo he llegado a ver a 120 y sin problemas, es normal el aceite solo se refrigera cuando da el aire en el carter y por el intrcambiador tª aceite/agua que lleva justo donde rosca el filtro, en cambio el anticongelante con el radiador, ventilador etc se calienta menos.
trenkatot
jeje en Agosto y por el Sur es mas normal esas temperaturastoledobetico escribió:el otro dia de vuelta de cadiz a 150 todo el rato se nos puso a 116º
- toledobetico
trenkatot escribió:jeje en Agosto y por el Sur es mas normal esas temperaturastoledobetico escribió:el otro dia de vuelta de cadiz a 150 todo el rato se nos puso a 116º
pues la verdad k si!jejejej
