problemas con espejos electricos y plegables signum'99 110cv
ancamara
Versión y año de tu Toledo: Signum 1999 110 cv
Mensaje por ancamara »
Saludos,
Hace poco tuve una avería de entrada de agua en mi Toledo Signum del año 99 modelo nuevo (de los primeros), el caso es que desde entonces me empezó a fallar el plegado de los espejos y ahora ya no me funciona nada de los espejos, el resto va todo perfecto, lo único que me falla son los espejos, ya no se gradúan ni se pliegan, no hace nada.
Si alguien tiene alguna idea de por donde empezar se lo agradeceré, yo he comprobado fusibles, el numero 4 empezando por arriba, esta bien, y he destapado la tapa de los reles, ahí me he quedado.
Agradeceré cualquier consejo o ayuda.
Última edición por ancamara el 15 Jul 2010 19:30, editado 1 vez en total.
toledobetico
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=9408
Re: problemas con espejos electricos y plegables
Mensaje por toledobetico »
Hola,por donde entro agua?
ancamara
Saludos y gracias por responder tan pronto,
Por las dos puertas delanteras, algo raro o casualidad, se reparo en la seat la entrada de agua, ahora no funcionan los espejos, pero como he dicho antes es una avería que ha ido a mayor hasta ahora que ya no funcionan, la avería de entrada de agua fue como hace 5 meses, no se si tendrá algo que ver, pero si voy otra vez a la seat no me lo van a meter por la reparación de las puertas y como tengo tiempo estoy intentando solucionarlo yo.
Pd.: Acabo de mirar tu perfil, también soy de Sevilla (montequinto) y del Betis (amargura la mía)
toledobetico
Pues mira en el pasamuros de las puertas,k o se tan mojao,o los de la seat te las dejao mal colocao,ya k kuando repinte el mio, no me colocaron un antiniebla,no me pusieron las molduras,y para descojonarse ya,no me funcionaban tampoco los espejos y esk no abian conectao los cables y se los abian machacao,espero k te sirva de ayuda.
Saludos compi!!
ancamara
Gracias,
Por si sirve de algo, he desmontado la botonera de las puertas (sale haciendo palanca sin desmontar el panel) solo lleva conectado el mando de los espejos, y al sacar el conector tenia como aceite por dentro, solo húmedo no mucha cantidad, pero húmedo.
Puedo colgar fotos por si alguien quiere verlo.
Voy a buscar un tester para comprobar si llega corriente al conector, se aceptan sugerencias.
toledobetico
Si puedes suelga las fotos,y si,por si acaso comprueba eso con un tester.
Ese aceite puede k sea 3 en 1,pero cuelga las fotos k facilitaran esto
ancamara
Saludos,
Adjunto las imagenes del cuadro de reles y molex del mando de los espejos
Detalle del oxido creado por la entrada de agua.
Detalle de los reles, creo que en el medio hay conectores para un rele, pero no esta ,,, :shock:
Detalle del conector con el aceitillo, tendré que esperar a conseguir un tester para mirar si hay algo de tensión...
Y un descubrimiento al hacer fotos, he encontrado dos fusibles de 15 amp. cada uno encima de la caja de los reles, estan con un poco de polvo blanco, supongo que calcificacion, de momento no he quitado la brida con la que están sujetos, me esperare a tener un tester para comprobar continuidad.
La foto ha salido un pelin movida, pero lo importante son los fusibles, :roll:
Bueno si alguien necesita mas detalles o tiene algun consejo, estoy parado y aburrido... y con medio coche por desmontar,,,
toledobetico
Re: problemas con espejos electricos y plegables signum'99 1
jajaja , espero k alguien pueda ayudarte yo aki ya me veo mas retenido
Hazte con un interruptor de desguace para la regulaci´on de los espejos y prueva si con eso se soluciona. Es lo menos que te puede pasar.
Quita la cartonera de la puerta y mira si hay conectores sueltos y repasalos todos con limpiador de contactos, si no se soluciona deberías sustituir el mando de regulación y plegado de espejos.
ancamara
Gracias por las respuestas,
Desmontare el panel de la puerta y comprobare las conexiones, ya os diré los resultados.
