¿alguien sabe de un buen sitio para esconder una etapa?
makitoni20
Versión y año de tu Toledo: magnus 1991
Mensaje por makitoni20 »
hola a todos estoi instalando mi nuevo equipo en un toledo del 91 y no tengo claro donde esconder la etapa de potencia,avia pensado en el hueco de la rueda de repuesto pero no me convence,k alguien me ayudeeee,un saludo...
mustek800
Versión y año de tu Toledo: Magnus tdi 110 '97
Re: ¿alguien sabe de un buen sitio para esconder una etapa?
Mensaje por mustek800 »
Yo la tengo en el lado izquierdo detras de la moqueta, si la quitas tienes un hueco que si no es muy grande te entra bien.
Hephestos
Mensaje por Hephestos »
Si la escondeis vigilar que esté bien refrigerada!
makitoni20
el tema es que son 2 etapas las k voy a poner y kisiera ponerlas juntas para no tener que comprar mas cable nose si me caveran hay pero lo intentare,de todas formas¿sabeis algun otro sitio? gracias...
toledin
Mensaje por toledin »
Este tema no es muy lógico tratarlo en un foro público de acceso a cualquier persona, la cual puede usar de forma ilegitima la informacion que aqui se proporciona. Pensadlo.
makitoni20
ok
Been thanked: 23 times
Yo no sé si es necesario esconderla, hace falta ser demasiado sordo para no darse cuenta si un coche lleva o no etapa de potencia a no ser que sea extremadamente discreto el que la lleva. Si alguien sabe que tienes etapa y va a robarla destrozará todo lo necesario hasta encontrarla, yo la enmascararía si la tienes en el maletero con moqueta del mismo color para que no cante demasiado, pero si por desgracia van a por ella que no lo destrocen todo. Es solo una opinión.
Podría sugerir un hueco generoso para toledo II, pero para el tuyo ni idea. Si a alguien le interesa que me lo pida por privado.
trenkatot
Versión y año de tu Toledo: 9
Mensaje por trenkatot »
Yo hice un brico con 2 etapas, a saver:
Cojí una chapa de aluminio con la cual envolvi las 2 etapas una junto a otra no una encima de la otra, la chapa la tuve que cortar a la medida y sujetarla a las etapas aprobechando los tornillos que llevaban en la parte superior para sujetar una chapita con la marca. Tras tener las 2 etapas en una sola pieza lo siguiente fué incorporar 3 ventiladores de 4x4 o 5x5cm se les da la corriente de los 12v de la alimentación y que arranquen con las etapas gracias al cable de arranque (el que servía para subir las antenas telescópicas).
Bote de pintura MATE negra y a pintar toda la chapa.
Toda la pieza cabia justita en el respaldo trasero del asiento de atras el partido grande en mi MK1.
Con el portamaletas abierto a plena luz del día era imposible ver la etapa salvo que metieras el morro dentro del portamaletas ya que éste ademas de estar oscuro en mi caso es todo negro.
Puede parcer chabacano pero es una solución de lo mas fiable, los cables iban ocultos y por ciudad el volumen "bajito" y llegando a destino que no se oiga que llevamos "chicha".
No pongo fotos porque me llevo mal con el servidor de imágenes. pero si vinculos:
http://img243.imageshack.us/f/etapas02.jpg//
http://a.imageshack.us/img413/6982/etapas01.jpg
http://yfrog.com/f/jyetapas03j/
Última edición por trenkatot el 10 Ago 2010 01:52, editado 1 vez en total.
trenkatot
Otra cosa, recientemente descubri que los asientos traseros se pueden levantar, me refiero no al respaldo sino al donde se ponen las "posaderas", vaciando la gomaespuma y suponiendo que no lleves normalmente pasajeros, podrias ver si caben ahí, aunque deberias darle ventilación forzada y con algun conducto/apertura por donde entre aire, ya que sino, y lo se por experiencia, las etapas se apagan a cierta temperatura para su protección y esto cuando las pones a todo trapo al cabo de un rato se apagan si no están bien ventiladas.
