Temperatura en toledo 1l
tripy23
Versión y año de tu Toledo: sport 1995
Mensaje por tripy23 »
pues nada q llebo un par de dias con la mosca detras de la oreja, nunca me a pasado en otros dos toledos q e tenido, la temperatura se me pone activando el arie acondicionado en el penultimo cuarto, es normal? a alguien mas le pasa? quito el arie y baja un poco se queda entre medias de la mitad, a los otros dos q tuve eran 110cv pero la temperatura no pasaba de la mitad.
un saludo
seat toledo 1.9 tdi 90cv sport en constante evolucion: inyectores del 110cv, bomba inyectora 110cv, repro TLR, supension selex sport con muelles vogtland -4, pinzas de freno audi S3, tapiceria gti 16v...
toledin
Re: Temperatura en toledo 1l
Mensaje por toledin »
es posible que no le entre la 3ª velocidad al ventilador, compruebalo quitando la ficha de los electroventiladores, y metiendo la masa y corriente uno a uno, para ver que te funcionan todas las velocidades del electro
jebevi
Versión y año de tu Toledo: GT 92
Mensaje por jebevi »
3 velocidad?cuando pones el a/c la temp tiene que ser menor que sin el a/C.porque el ventiladoe se conecta y te baja la temp del motor.no mucho pero se nota
tripy23
gracias, lo comprobare aer q pasa porq no es normal
un saludo
toledin
jebevi escribió:3 velocidad?cuando pones el a/c la temp tiene que ser menor que sin el a/C.porque el ventiladoe se conecta y te baja la temp del motor.no mucho pero se nota
Si pero la "carga" del motor es mucho mayor que sin el compresor y el gran cosumo electrico que supone el alternado casi al limite, mira los esquemas electricos y veras lo que digo.
seattoledo97
Versión y año de tu Toledo: 1.9Mk1 1L del 97
Mensaje por seattoledo97 »
oye tripy23, yo tengo un toledo igualito al tuyo, y hoy me eh ido a cadalso de los vidrios y para volver me eh puesto el aire en 1 y la temperatura se a subido hasta la penultima como tu preguntas...!!! y cuando fui al mecanico me dijo que no pasaba nada mientras no se hacerque a la roja ya que las dos lineas anteriores son el nivel normal de la temperatura del coche...!!!
un saludo
La Bala Roja
tripy23
a cadalso tio yo tengo una parcelilla por el tiemblo jeje, pues tio q quieres q t diga de los 3 toledos q e tenido, este es el primero q me lo hace, la verdad q muy normal yo creo q no es porq casi todos los coches se ponen a la mitad de temperatura y de ay no pasa, are las pruebas q dice el tio toledin q seguro es algo de eso
un saludo
seattoledo97
ok tio, si ves algo fuera de lo normal dimelo, asi yo tambien le echo un vistazo al mio para ver si tambien ocurre eso...!! ya que los mecanicos siempre se lavan las manos...!!!xP
un saludo
La Bala Roja
