problema airbag conductor MK2 '99
masekla
- Versión y año de tu Toledo: 110 tdi año 1999
hola tengo un problema con el testigo del airbag os comento, pues me daba fallo el mando de la intermitencia y desconecte la bateria y empece a desmontar el volante y demas cosas puse la bateria con todo quitado y la volvi a desconectar y monte todo otra vez pero el testigo del airbag se queda encendida,como puededo quitar el error del testigo,gracias
- toledin
Re: problemas con airbag conductor
tienes que resetear la averia con una maquina de diagnosis, y eso te ha ocurrido porque has dado al contacto con el cable del airbag o del anillo del mismo desconectado
- David R
- Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=8590
Exacto, lo que dice el compañero toledin. Con el VagCom, entra en el módulo del airbag y borra el error que te aparecerá
Dhusuf
igual tienes un forero cerca y te lo apaña por unas birras
Intenta acercarte a alguna kedada, casi siempre hay alguien con el ordendor
Re: problema airbag conductor MK2 '99
masekla, cuando quieras contestar a un mensaje dale al botón "comentar" que hay debajo de los mismos. Estás usando el boton "informar" para poner mensajes y no aparece ninguno.
De donde eres¿?, si tienes suerte a lo mejor alguien del foro que resida en tu zona te puede ayudar.
masekla
lo siento.
bueno yo soy de madrid al lado de la asamblea de madrid,gracias
